Luftfilter K & N
sonny01
Luftfilter K & N
Beitrag von sonny01 »
Servus Jungs,
hat jemand erfahrungen mit Dauerluftfilter K & N ?? ..lohnt sich das wechsel?? ---mehr power, weniger verbraucht.... :) :wink:
vielen dank!!!
grüß,
Sonny
SK
Re: Luftfilter K & N
Beitrag von SK »
Entweder der K&N oder ein Schaumfilter. Es gibt verschiedene Meinungen im Forum, kommt auf den Einsatz an.
Aber EIGENTLICH braucht man das nur, wenn der alte Filter getauscht werden muss oder wenn noch was anderes verändert wird, z.B. LuFi-Kasten, Vergaser, Krümmer, ESD.
Dr. DR
Beitrag von Dr. DR »
schaden tut er nicht ... brauchen allerdings auch nicht ... man merkt nix von weniger Verbrauch oder mehr Power... den origanlen Schaumstoffilter schön sauber machen und ölen und für die gesparte Kohle lieber 2 x volltanken und losfahren
Der Twinair kostet deutlich weniger als K&N, filtert feinen Staub besser und hält im Vergleich zum Originalfilter ewig.
sonny01
Hallo an alle,
vielen dank für die antworten... momentan hab ich noch d. original Schaumstoffilter dran....aber irgendwann ist er tot.. immerhin ist meine Suzi schon Baujahr 02.96 aber weniger km drauf, ca 31.000.. keine veränderung und normale Einsatz..(Autobahn, Stadt).
Dann wenn es so weit ist, werde ich ne normale Schaumfilter kaufen.. :wink:
Ich würd dann aber eher den Twinair nehmen, der ist sogar günstiger als der original Filter. Dazu noch das passende Imprägnierspray und gut ists.
Hier zB.:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... =4a&page=2
Dr. DR
ja der Twinair ist sicher besser ... und.wenn der original Filter an Altersschwäche zerbröselt kannste auxh gleich den kaufen
el capitan
Beitrag von el capitan »
@sonny01: Ich habe selbst eine SP46 aus 03.1996 und wundere mich ein wenig, dass dir der originale Filter nicht schon beim Reinigen entgegengebröselt ist. Ich habe aus diesem Grund schon längst einen TwinAir drinnen und einen zweiten auf Reserve. Einen Leistungsvorteil habe ich allerdings durch ausgeschnittenen Luftfilterkasten und passende Bedüsung bemerkt - Tuning nur durch Luftfilter ist in meinen Augen was für Esotheriker ...
Dr. DR
hab meinen Filterkasten auch bis an die Kotzgrenze perforiert ... Sieb raus ...zweiter Schnorchel ...sie knurrt jetzt ein schönes Ansauggeräusch ausm Filter ... aber mehr Power ??? davon merk ich nix.
Ich hab die Twinairs nur drin weil die eine bessere Qualität haben als der Original Schaumgummischwamm.
