Nutmutternschlüssel - Kleinserie - Interesse?
Re: Nutmutternschlüssel - Kleinserie - Interesse?
Hallo Eduard,
frag mal bei Tigerparts Wolfgang an: https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ad=142_287 dort kannst Du Dir auch Werkzeug gegen eine faire Gebühr leihen!
Hi Peter,
es ist wohl so, dass der Easy/Wolfgang zum kleinen Kurs verleiht, allerdings konnte ich keinen Nutmutterschlüssel entdecken
Hallo Eduard,
die Kurbelwellennutmutter kannst Du auch mit einem breiten Schraubenzieher (in der Nut ansetzen) und 2-3 beherzten Hammerschlägen lösen. Etwas Wärme auf der Mutter unterstützt das Vorhaben.
Dirk
Dirk
die Finger sollen Dir abfaulen, Du Gewaltschrauber
dazu hat die ehemalige Reichspost so dünne Drähte quer durchs Land gespanntdeFlachser hat geschrieben: 02 Jan 2019 20:50 Hi Peter,
es ist wohl so, dass der Easy/Wolfgang zum kleinen Kurs verleiht, allerdings konnte ich keinen Nutmutterschlüssel entdecken.
Eduard,
wo kommst Du denn genau her, OWL ist ja nicht gerade klein?
- tschumadan
Das schon, allerdings wird es schwierig sie mit dem richtigen Drehmoment wieder fest zu klöppelnHasi hat geschrieben: 03 Jan 2019 08:35 Hallo Eduard,
Ich werd dort mal anfragen, vielleicht hat er den ja im Netz nicht gelistet.Aynchel hat geschrieben: 03 Jan 2019 17:54 dazu hat die ehemalige Reichspost so dünne Drähte quer durchs Land gespannt
Nähe Bielefeld, bin aber auch oft Richtung Münster/Hamm unterwegs.Hasi hat geschrieben: 03 Jan 2019 18:46 Eduard,
Merk dir einfach wieviel Schläge Du für das Lösen der Mutter gebraucht hast und beim Zusammenbau haust Du genau so oft drauf. Hahaha.
Kann man denn aus kleinen, dünnen Drähten Nutmutterschlüssel basteln? Oder baust Du dir daraus ne Wünschelrute um die Dinger aufzuspüren? Und was hat eigentlich die Reichspost mit Nutmutterschlüssel zu tun, kann man dort welche bestellen? Gibt es denn auch eine aktuelle Reichspost?Aynchel hat geschrieben: 03 Jan 2019 17:54dazu hat die ehemalige Reichspost so dünne Drähte quer durchs Land gespanntdeFlachser hat geschrieben: 02 Jan 2019 20:50 Hi Peter,
Gutes neues Jahr
Stefan
Hej Hallo,
nicht die Threads zumüllen BITTE
Ich habe einfach auf Wolgang/Tigerparts hingewiesenund verlinkt, weil, wenn über die mittlerweile größtenteils unterirdisch verlaufenden, Drähte der ehemaligen Reichspost (aktuell Telekom), ein nettes Gespräch ( jetzt kommt Aynchel ins Spiel.. ) mit Wolfgang/Tigerparts geführt wird, der eventuell auch nen Nutmutternschlüssel verleiht!
Sooo und jetzt wünsche ich dem Eduard, viel Glück beim Spalten des Motor´s,
das er:
1. Nicht umsonst den Motor zerlegt... mangels an Pitting...
2. Alles gut läuft mit jeglicher Schrauberei
Grüß Peter
das er:
Grüß Peter
- tschumadan (07 Jan 2019 15:17)
Hi Peter,
da bin ich voll und ganz bei Dir.
Hatte auch beim Erstkontakt mit Wolfgang ein sehr nettes und aufschlussreiches Gespräch
Und dem Eduard wünsche ich auch viel Erfolg mit seiner Motorevision. In Anbetracht des Vorhabens isses auf jeden Fall eher zu verschmerzen, den Motor unnötig zu teilen, als fern von der Heimat mit Getriebeschaden liegen zu bleiben
Spreche aus Erfahrung, zum Glück war ich nicht so weit weg. Hätte allerdings ziemlich übel enden können
Grüße und gutes Gelingen.
Stefan
Stefan
- tschumadan
Das sehe ich auch so. Und da ich es zum ersten Mal mache, lerne ich gleich noch eine Menge dazu. Schadet ja nicht den Motor zu kennen.deFlachser hat geschrieben: 04 Jan 2019 18:27
Und dem Eduard wünsche ich auch viel Erfolg mit seiner Motorevision. In Anbetracht des Vorhabens isses auf jeden Fall eher zu verschmerzen, den Motor unnötig zu teilen, als fern von der Heimat mit Getriebeschaden liegen zu bleiben.
Hallo Florian,Brisk hat geschrieben: 19 Apr 2014 10:21Moin.dirk65 hat geschrieben:Bin beeindruckt... der nächste Motor wartet schon in der Garage auf`s zerlegen. Lass uns bitte mal Deine Kontodaten und den exakten Betrag per PN zukommen, damit Deine Leistung auch belohnt wird.
Dirk
Ich muss mich erst schlau machen wie hoch die Versandkosten sind.
Gruss Flo
kann ich über Dich den beschriebenen Nutmutternschlüssel aus der Kleinserie erwerben. Ich benötige das Werkzeug kurzfristig. Danke für Deine Info.
DR-FAN
Hat jemand den besagten Nutmutternschlüssel für die Ausgleichswellen bei einer DR 650 SP43B .... bzw. den Nutmutternschlüssel der in "Kleinserie" gefertigt wurde? Ich bräuchte so einen Schlüssel und würde auch einen erwerben.
Gruß Neico92
Gruß Neico92
Wer bisten Du überhauptNeico92 hat geschrieben: 09 Mär 2021 08:56 Hat jemand den besagten Nutmutternschlüssel für die Ausgleichswellen bei einer DR 650 SP43B .... bzw. den Nutmutternschlüssel der in "Kleinserie" gefertigt wurde? Ich bräuchte so einen Schlüssel und würde auch einen erwerben.
Gruß Neico92
- DROldie (09 Mär 2021 11:47)
