Tröpfeln am Luftfilterkasten
Hallo Gemeinde
Hab da mal ne Frage.
Bei meiner Dicken tropft es, und zwar is doch am Luftfilterkasten unten so ein Blinstopfen angebracht, und genau da tropft es gaaanz langsam aber sicher. Mein Lufi hab ich zwar nachem Saubermachen in Öl getunkt, aber triefend hab ich den net eingebaut. Kann es sein, dass Benzindämpfe über den Ansaugkanal (Luft) austreten und die dann das Öl ausm Lufi lösen??? Und somit ein Öl-Benzin-Gemisch austropft????
Da sie nun aber schon zwei Tage steht und tröpfelt, bin ich etwas verwirrt.
Is das normal???
Gruß Martl
Guido
Re: Tröpfeln am Luftfilterkasten
Beitrag von Guido »
Kann Dich beruhigen...
Hatte ich bei meiner auch gehabt, ist aber wirklich Öl was aus dem Lufi tropft.
Hatte ich zwar auch nicht für möglich gehalten, bei mir hatte ich das rote K&N ÖL und das konnte ja dann nur vom Lufi kommen.
Halt mal ein Auge drauf, sollte mit der Zeit aber schon weniger werden.
Gruß Guido
Dr.600.Lukas
Beitrag von Dr.600.Lukas »
das ist Motoröl, was da raustropft. Vollkommen normal. Durch die Kurbelwellengehäuseentlüftung (Schlauch vom Motorgehäuse zum Luftikasten) gelangen Öldämpfe in den Luftikasten und kondensieren dort. Daher soll man hin und wieder mal diesen Stopfen abziehen und die Brühe abfließen lassen (Becher!), ist i.d.R. nicht viel und muss auch nur äußerst selten gemacht werden - spätestens wenn's tropft ;)
Gruß, Lukas :)
Guido
Beitrag von Guido »
Oder so, kann auch sein.
Ist aber auch nicht´s tragisches.
Gruß Guido
