Moritz650SE
Moritz SP 46 B
SP46Moin, nachdem eigentlich die meisten optischen Arbeiten erledigt sind und der Rest wohl noch ne Weile braucht: Ein Bild meiner kleinen Suzi.
BJ:1997
Vierter Halter
38TKm
Bis jetzt: Acerbis 20l, Stahlflex, diese einstellbaren Brems- U. Kupplungshebel. Neue Sitzbank (wobei die gerne höher sein könnte), kurzer Kennzeichenhalter, Conti Trail Attack 2, Sebering Auspuff, Renthal Lenker und ein Front-Kotflügel einer Rmz aus 2008 (muss angepasst werden).
Sonst noch die Federung vorne u. hinten überholt.
Anstehend: Motorschutz, Gepäckträger, paar Stollenreifen und evtl. ein Gabelstabi.
BJ:1997
Vierter Halter
38TKm
Kommentare
27.02.2021 09:03:55
Hi Moritz Prima! Sieht schwer nach Reise aus, 70/30 Asphalt/Gelände? Ich finde ne Enduro muss mit groben Reifen bestückt sein, passt besser und geht auch viel auf Asphalt ;-) Hast Du die Original Sitzbank drauf nur neu bezogen? Du kannst viel ändern durch kürzen ( oder Tausch ) der Fußrastenhalter in Verbindung mit Aufpolstern der Bank, ein komplett anderes Fahren! Motorschutz ist der von ner verstorbenen SP41 das beste was gibt, auch wenn jetzt einige Treiber anfangen zu winseln... Alternativ Acerbis Kunststoff oder was von übern Teich. Was hast Du für Hebeleien verbaut? Wie verhält sich der Sebring beim Fahren, musstest Du irgendwas an dem Vergaser Luftfilterkasten ändern? Allzeit gute Fahrt und das Gummi unten lassen Gruß Peter
