zurück zur Galerie
dodderer
Weitere Einträge des Users
dodderers DR 600 Reisemopped Statt blauem Kasperledress.............. Nochmal in Schwarz-Gelb RAL 1021 Fertig für die größere Reise
Mit Anhang
SP43
von dodderer » 27.02.2022 20:53:51
DR als Dreisitzer, zumindest in der Theorie
Kommentare
DReck 21.04.2022 07:49:26
Das grenzt aber doch schon an Quälerei. Ist das nicht ein bißchen zu viel für die DR so ein großes Boot zu schleppen?
dodderer 21.04.2022 21:52:40
Ein Einsitzer Boot aus GFK mit einem Leergewicht von 45kg inkl. Rahmen soll schwer und groß sein? Na, wenn Du meinst..................
95 dB 08.05.2022 12:13:57
Das Boot sieht wie der Heeler von Tripteq aus. Kommt das hin?
dodderer 08.05.2022 21:04:28
Nein, ist ein Velorex 562
95 dB 11.05.2022 08:16:48
Ich hab nach Bildern vom Velorex 562 aus anderer Perspektive gegoogelt. Da gibt es dann keine Ähnlichkeit mehr zum Heeler. Der ist flacher, breiter und vermutlich schwerer.
95 dB 24.06.2022 09:37:20
Jetzt würde mich noch was interessieren: Üblicherweise wird ja bei Gespannen ab einer bestimmten Größe die Gabel gerne durch eine geschobene Schwinge ersetzt. Du hast die lange Gabel beibehalten. Verwindet die sich nicht zu sehr?
dodderer 28.06.2022 20:49:26
Nein, das passt so. Der Seitenwagen ist über die Vorderradbremse mit gebremst, dadurch bremst das Gespann gleichmässiger, und die Gabel leidet nicht. Wenn, wie meist üblich, der Beiwagen über die Hinterradbremse mit gebremst wird, dann sind da deutlich höhere Kräfte an der Gabel am werken. Ungebremster Beiwagen bedeutet den gleichen Stress für die Gabel.
dodderer 28.06.2022 20:50:09
Der Nachlauf der Gabel hat sich aber auch verändert durch das 18" Vorderrad........
zurück zur Galerie
