Lichtmaschine
Moderator: Moderatoren
Lichtmaschine
Beitragvon Enrico » 11 Aug 2017 20:35
Hallo bin neu hier und hab mal eine frage. die 3 gelben kabel die aus der Lichtmaschine kommen. muss bei allen 3 kabel die spannung gleich sein ? https://picload.org/view/rwodpgcw/img_20170811_193322.jpg.html bei zwei kabel kommen 40 V raus bei einen nur 0,20
Enrico
Re: Lichtmaschine
Beitragvon hiha » 11 Aug 2017 20:44
Den Stecker zum Messen abziehen. Gegen Masse darf eigentlich garnix kommen, wenn doch, hat die Wicklung einen Masseschluss, und das ist schlecht.
Zwischen den Gelben muss jeweils die gleiche Spannung rauskommen. Du kannst auch bei sehr gemäßigter Drehzahl eine Fahrlichbirne (55 oder 60W) reinhängen, die muss zwischen allen Gelben gleich hell brennen, und bei etwa 3000/min durchbrennen :-)
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Enrico » 11 Aug 2017 21:00
Hallo Hans danke für denn tipp bei ein kabel kommt aber nur 0.20 an. da leuchtet auch keine glühbirne
gruß Rico
Enrico
Zurück zu DR-650 Technik Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: oliver23 und 2 Gäste
