Deko-Welle bewegt sich
Moderator: Moderatoren
Beitragvon shahinien » 12 Okt 2017 17:03
Habe gerade festgestellt,dass meine deko-Welle sich beim laufenden Motor ganz wenig bewegt.
Habe mal mit den Fingern sie etwas zu drehen versucht. Wenn ich diese um Ca. 1 mm nach links , also Öffnen drehe merke ich wie das schlagen auf diese Welle nachlässt.
Was könnte denn das sein? Beim starten Funktioniert der Deko ohne Probleme.
Gruß aus Sachsen
Dr 650 Dakar
DR 650 R
shahinien
Re: Deko-Welle bewegt sich
Beitragvon Alex69 » 12 Okt 2017 18:59
Hey , da kommt wohl der Kipphebel dran. kannst du den so einstellen oder die Feder Spannung verstärken, das der frei liegt. Ist auf Dauer besser. Gruss Alexander
Es haben sich für den Beitrag bedankt:
shahinien
Alex69
Beitragvon Aynchel » 13 Okt 2017 18:29
wenn der Deko Hebel wippt liegt sein Arm auf dem Kipphebel auf und wird sich auf Dauer zerspanen
die Anschlagschraube so einstellen das der Ausrücker frei ist
shahinien
Beitragvon shahinien » 14 Okt 2017 18:08
@anychel
Du meinst die Anschlagschraube am Kipphebel im Zylinderkopfgehäuse? Da ist mir noch keine aufgefallen. :roll: Nur die Einstellung für den Bowdenzug
DR 650 R
shahinien
Beitragvon uli64 » 14 Okt 2017 21:15
...na, er meinte sicher die Einstellung des Bowdenzugs!
Du hast 'ne Dakar, rischdisch?
Dann schaut das so aus:
Wenn also der Kipphebel an die Dekowelle schlägt, könnte evtl. der Zug zu stramm eingestellt sein (was ich aber eher nicht glaube!)
Für eher wahrscheinlich halte ich die Möglichkeit, dass die Feder falsch eingebaut/nicht richtig eingehängt oder gebrochen ist...
..dafür spricht nach Deiner Beschreibung, dass Du den mit den Fingern drehen kannst!
Mein neuester Lieblingsspruch: ...wenn man mal anfängt... :roll:
siehe hierzu:https://www.dr-650.de/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=11448
und der:...darf man auch mit Wurstfingern einem Vegetarier die Hand reichen?
Ex- Mopeds:
Suzuki X 1, `80-`82 http://archive.classic-motorbikes.net/i ... y/9747.jpg
Yamaha RD 250, `82-`85 http://classic-motorbikes.net/wp-conten ... /13081.jpg
(von ´86 bis ´98 mopedlos, Familie gegründet, Haus gebaut, 2 Kinder :wink: )
seit´98: DR 650 Dakar, SP 41 B :mrgreen:
Beitragvon Easy » 15 Okt 2017 15:26
wurde in das Moppet eine aufbereitete Nockenwelle eingebaut?
Easy
Beitragvon franz muc » 15 Okt 2017 20:45
zumindest bei der besten aller DRs, der
DR 600, zieht die Feder den Deko auf
Anschlag und es klappert nichts. Der
Deko bewegt sich auch nicht.
Ich würde daher sagen Feder falsch,
Deko falsch, Zusammenbau falsch.
Irgend sowas.
DR 600 S,EZ 1990
Beitragvon uli64 » 16 Okt 2017 10:15
Servus :D
Easy hat geschrieben:wurde in das Moppet eine aufbereitete Nockenwelle eingebaut?
...inwiefern tut das was zur Sache? :?:
Frage, weil ich eine in meinen Ersatzmotor implantieren will... :wink:
Ex- Mopeds:
Beitragvon Easy » 16 Okt 2017 11:47
Ganz einfach, weil bei aufbereiteten NW der Grundkreis kleiner wird und so die Kipphebel weiter nach oben wandern. Dadurch wird der Abstand Kipphebel/Dekowelle kleiner und es muss ein wenig von der Dekowelle abgeschliffen werden. Hatte ich selbst schon.
Easy
Zurück zu DR-650 Technik Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot] und 4 Gäste
