Mal was allgemeines:
Herrschaften und auch die Damen, überprüft mal folgendes: Kantenschutz vom Tank an der tiefsten Stelle abziehen. Rost? Dann entfernen.
Habe bei meinem "neuen" Tank dieses Problem festgestellt, abgeschliffen, Rostumwandler drauf, Lack und Klarlack.
Wäre doch schade um das schöne Stück, da hat Suzuki gute Ingenieure gehabt...
Rost am Tank
Re: Rost am Tank
Moin Steffen,
auch wenn du das Problem mittlerweile beseitigt hast, kannst maln Foto machen? Ich kann mir das grad nicht vorstellen welche Stelle du meinst, tät das aber bei dem bewegten Leben meiner DR auch gern mal kontrollieren.
Re: Rost am Tank
Keine Angst, Dominik, dein Acerbis-Tank kann nicht rosten
Edit: mit nem Bürstenaufsatz für den Dremel lässt sich auch der Rost zwischen den Blechen (unter der Schweißnaht) entfernen.
Re: Rost am Tank
meiner hatte da auch etwas Rost.
Hab diesen mit Perlox RE entfernt und den Falz dann mit Owatrol versiegelt.
Grussi AXL
Re: Rost am Tank
Hallo Steffen,
irgendwie hab ich gewusst dass das kommt
Aber mir gings um den Originaltank den ich in der Garage liegen habe, leider mittlerweile im untersten Regalfach hinter den Sommerreifen unter einem Selbstgebauten Topcase zusätzlich verkeilt und Diebstahlgesichert durch ein Knäuel aus einem Dreirad und einem Kinderfahrrad. Aber ich werd wohl oder übel mal die Garage aufräumen müssen und mir das ankucken, ich will mir ja schon die Möglichkeit offen halten den Tank wieder zurückzubauen und nicht nach dem Umbau festzustellen dass der Sprit rausläuft weil sich da unbemerkt ein Loch reingefressen hat.
Hast du deine abgeschlankte Dicke schon wieder zusammen?
