Ölverlust Rücklaufleitung --- wird einfach nicht dicht
Re: Ölverlust Rücklaufleitung --- wird einfach nicht dicht
das Loch ist nicht schlimm: http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=10401#p114787
Es gibt allerdings auch häufig DRs, bei denen sich ein Haariß zwischen Ventil und Zündkerzenloch gebildet hat... Aber mach erstmal alles richtig sauber und schau woher das Öl wirklich kommt. Irgendwo hatte ich auch mal gelesen, dass man so einen Bereich mit Mehr einpudern kann, dann sieht man sofort woher es kommt. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Mehl meinst Du wohl... Typ 613, Bio
mach alles trocken, einstauben,
Motor an und laufen lassen.
stehend, nicht auf dem Seitenständer!
Dann siehst du woher es kommt.
Husqvarna 701 LR
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Ok danke Männer,
Also erstmal Entwarnung wegen dem Loch.
Morgen hole ich mir 505er Weizen Mehl und Staub alles ein :D
Jedenfalls kommt das Öl nicht vom Rücklauf. Auf dem. Bild sieht man dass da zwar ein Tropfen dran hängt, aber innen alles trocken ist.
Neben der äußeren Kerze scheint es runter geflossen zu sein. Die Gewindeansätze der Kerzen sind etwas ölig, aber von den Kerzen kann ja kein Öl kommen. Hoffentlich ist es kein riss...
Wobei, ich bin wie gesagt letztes Jahr ziemlich lange so gefahren...
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
==> keinen Tag wegen Pannen verloren und noch keinen Platten :) ==> es muss nicht immer die SE sein
Re: Ölverl ust Rücklaufleitung --- wird einfach nicht dicht
jetzt erst mal ein Lächeln bitte
Husqvarna 701 LR
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
:mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor _BJ_ für den Beitrag:
franz muc (15 Mär 2016 20:32)
DR650RE
2015: Italien
Les
Beitrag von Les »
Ist jetzt eigentlich bekannt woran es lag?
Habe nämlich ähnliches Problem zur Zeit.
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Les hat geschrieben:Ist jetzt eigentlich bekannt woran es lag?
Hi Les,
ja, bei mir war es die Dichtung der Kopfschraube bzw. die Dichtfläche.
Ich war die ganze Zeit auf der falschen Fährte weil das Öl so deutlich am Rücklaufrohr
abläuft. Es geht läuft aber erst Richtung Zündkerzen und dann runter zum Rohr.
Ich habe die Dichtfläche kurz mit einem Drahbürstenaufsatz und Akkuschrauber bearbeitet und eine neue Dichtung rein. Seit dem ist sie dicht.
Das Teil unten rechts
http://www.bohrmaschine.org/wp-content/ ... 00x258.jpg
Ich habe das machen können weil ich den Kopf ohnehin abgebaut hatte. Du kannst die Kopfschraube nicht einfach heraus drehen und die Dichtung erneuern, du müsstest alle Kopfschrauben lösen :(. Das heißt mindestens die Kopfhaube ab, wahrscheinlich raten dir viele dann auch die Kopfdichtung zu tauschen, aber da würde ich nochmal fragen.
_BJ_
p.s. Willkommen im Forum :)
DR650RE
2015: Italien
Les
Beitrag von Les »
Hi nochmal, vielen Dank.
Ist etwas her, aber ich mache mich demnächst daran mich dem Problem zu witmen.
Hab bis jetzt keine Zeit dafür gefunden.
Welche Dichtung ist denn da genau?
Hatte dem Kopf schon mal unten und da war keine Dichtung am Kopfdeckel. :?
Ich vermute, dass bei mir ein ähnliches Problem ist. Weil einige Schrauben sollten ja Kupferdichtungen haben, haben sie aber nicht.
Zudem ist das Gewinde an einigen Schrauben verrunzt, der Vorbesitzer hat bereits Helicoils eingesetzt.
