Scottoiler an SP 43 B
Re: Scottoiler an SP 43 B
Der Loobman geht ohne Strom, ist zuverlässig und funktioniert gut. In seiner jetzigen Evolutionsstufe noch besser.
http://www.loobman.co.uk/
Leider mit viel zu teuer, aber das Prinzip kann man abkupfern, und durch diverse Sachen vom Notarztwagen ersetzen. Ein Spezi hat das mal als "SANI-Öler" bei den Alteisentreibern publiziert
http://forum.motorang.com/viewtopic.php ... 681&p=6115&
Ist nur als Denkanstoß gedacht.
der loobman kostet doch inkl Versand ~25€ wenn ich das richtig sehe oder? Find ich jetzt garnicht mal so teuer, oder übersehe ich was?
Aber bei dem muss ja auch noch selber drücken oder? Wäre zwar deutlich einfacher als mit ner Dose aber sieht auch nicht so pralle aus wa
Servus Gemeinde,
den Loobman find ich auch klasse, simpel aufgebaut und günstig, ökonomisch wertvoll...
Verschlissen wird nur das Öl und abschnitte von Kabelbindern, die man eh immer hat!
Hab noch 2 gute Videos auf JT gefunden, kann man die hier verlinken?
https://www.youtube.com/watch?v=JjZCSv0mrJs
Die Öler sind ja gut, aber was ist das für ein Papp an dem was der ölen will
Ich hab mir letztes Jahr den Loobman angebaut. Wenn ich Noten vergeben müsste wäre das ne 3+. Das Teil, dass das Öl auf das Kettenblatt bringen soll ist eine ziemlich wacklige Angelegenheit und aus dem kleinen notwendigen Loch im Zulaufschlauch sabbert mir immer ein wenig Öl auf die Schwinge. Alles in allem ist das Teil aber zu gebrauchen. Vom Scottoiler hab ich Abstand genommen weil die SP43 b keinen Unterdruckanschluss am Vergaser hat. Da hätte man dann einen Adapter zwischen Vergaser und Zylinder ins Gummi bauen müssen.
Dietmar
Dietmar
DR 650 RSE (SP 43B)
Moto Guzzi V11 Sport Ballabio
An paar Euro sollte es ja wohl nicht scheitern:
http://m.roller.com/item/323131343533?g ... gLe-PD_BwE
Den Adapter gibt es auch in schöner direkt bei Scottoiler. Wenn man einen neuen Scottoiler kauft sogar umsonst. Aber zum Einbau muss der Stutzen natürlich raus und wie gut der Öler dann funktioniert ... keine Ahnung.gangsta hat geschrieben: ↑25 Feb 2018 19:31 An paar Euro sollte es ja wohl nicht scheitern:
Adapter
Dietmar
DR 650 RSE (SP 43B)
Wozu den Universalstutzen?
Es reicht doch die Unterdruckleitung vom Vergaser zum Benzinhahn durch eben gepostetes T-Stück zu erweitern. Oder meintest du das, und ich hab es nur aufgrund des „universaladapters“ nicht begriffen?
Mit freundlichen Grüßen
wenn es noch um eine SP43 geht: die hat keine Unterdruckleitung, deshalb das Stück für den Ansaugstutzen
Ahhh, OK, jetzt hab ich es begriffen.
Bei CMSNL ist auf dem Bild vom Vergaserdeckel der Anschluss für den Unterdruckschlauch dran, daher hätte ich gedacht dass das gleiche System verbaut ist...
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rseu- ... ml#results
