Blinker verschmoren
andreasullrich
Blinker verschmoren
Beitrag von andreasullrich »
Seit diesem Jahr habe ich mir Satteltaschen an meiner DR montiert.
Nun habe ich das Problem, das die Blinker hinten regelrecht verbrennen.
Diese muss ich jetzt wechseln. :shock:
Hatte irgendwer schonmal dieses Problem? :?:
Die Satteltaschen sind nicht betroffen. Auch keine Spuren von Hitzeschaden.
Die Auspuffanlage ist Original.
Re: Blinker verschmoren
Nö,
ich hab an der RSE Aluboxen und seit Mitte Juni 2009 am hinteren rechten Blinker ein "Freundschaftsband" aus Sisal, Leder und Holz hängen,
da ist nix verschmort...
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
bei meiner RSE hat der rechte hintere Blinker auch schon ein bisschen gelitten, der ist unten/hinten leicht verkohlt bzw geschmolzen. Ob das an den Koffern vom Vorbesitzer oder einfach so passiert weiß ich nicht, eigentlich müsste er knapp drüber liegen.
Zeigt denn bei dir die Öffnung vom Topf auf den Blinker?
andreasullrich
Die Töpfe zeigen eigentlich leicht nach unten. Trotzdem ist der Hitzestrahl sehr stark an den Blinkern.
Habe die Hand mal hingehalten. Da verbrennst dir die Finger.
Habe jetzt hinten kleinere kürzere Blinker montiert.
Mal sehen, ob das die Lösung ist, oder diese auch verbrennen.
wilwolt
Beitrag von wilwolt »
Mein rechter Blinker hinten ist bei der ersten Tour mit Koffern auch weggeschmolzen, und das war der kleine kurze von Polo. Die Blinker sitzen allerdings tiefer als normal, so richtig im Abgasstrahl. Ich habe dann ein kleines Hitzeblech vor den Blinker gesetzt mit so'nem Abstandshalter aus der Sanitärtechnik. Funktioniert prima, fällt kaum auf und der TÜV hat auch nie was bemängelt. Bilder folgen...
Grüße Dirk
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Bei mir war mit den oben montierten Munikisten auch der rechte Blinker verrußt....
Habe die Kisen vor ner Weile runtergenommen und kleine Blinker dran... so funzt es jetzt...
Gruß und meck meck
Die Afrikanerin
andreasullrich
Ich habe nun die kleinen Blinker von Louis montiert. Diese sind um einiges kürzer.
https://www.louis.de/artikel/mini-blink ... =374745752
War damit jetzt in Italien im Urlaub.
Nach 3500km kann ich sagen, keine Schmor- oder Hitzespuren sichtbar. :D
wilwolt
Ist zwar 'n bissel spät, schmeiß das Bild aber trotzdem hier rein...
Grüße Dirk
aaah, das Hitzesbleitblech
für überhitzte Blinker
für 19,95 von Louis...
:wink:
Husqvarna 701 LR
wilwolt
Nee, die Blinker sind von Polo :lol:
Das Blech hab'ch selbst gedengelt...
Grüße Dirk
andreasullrich
Auch eine Lösung :lol:
