Wie kann ich die alten Blinker entfernen ohne sie gross kaputt zu mache. Und wie man die LED Blinker am besten montiertmaxxit hat geschrieben:Was hast Du denn für ein Problem mit den LEDs?
Daniel
MFG dennis
Daniel
Mechanisch: Im grossen ganzen wie bei jedenm Blinker. Bei Dir geht das ganze ja an die Verkleidung. Da müssten hinter der Verkleidung das Gewinde und die Mutter sein, mit denen der festgemacht ist. Dann sind da 2 Kabel, welche mit einer Steckverbindung an die Bordelektronik angeschlossen sind.Bigbauss hat geschrieben:Wie kann ich die alten Blinker entfernen ohne sie gross kaputt zu mache. Und wie man die LED Blinker am besten montiert
MFG dennis
AXL hat geschrieben:Vorne hab ich so ein Sieb ( wie ein racinggitter ) kegelig
Hinten hab ich einen eater mit Rohr und einen ohne Rohr ( nur Durchmesser Reduzierung )
Bekommen.
Ne Scheibe würd ich keine aufschweissen...
Der eater tut sich so schön schwer drin zu bleiben.
