Abstimmung Vergaser für Sebring ohne Flöte
ich habe aus meine Sebring die Flöte draußen und ich muß sagen das klingt super geil . Aber jetzt pöttelt sie beim Gas wegnehmen ziemlich. Ich denke mal der fehlende Gegendruck im Auspuff ändert die Abstimmung. Was muß ich machen Gemischschraube ändern oder andere Düse?
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Re: Abstimmung Vergaser für Sebring ohne Flöte
Hey,
was sagt denn Dein Kerzenbild? Bei manchen hier im Forum brauchte weiter nichts geändert zu werden, bei anderen musste z.B. mit der Höhe der Düsennadel variiert werden.
Was hast Du denn sonst noch außer dem Sebring im Gegensatz zum Original verändert ?
Gruss Thomas
Die nächste Kurve ist immer die wichtigste.
Hallo Roland,
meine SP45b läuft auch mit Sebring ohne Flöte. Ich habe zusätzlich noch einen Holeshot (Leistungs-)krümmer und einen K&N Luftfilter.
Bei mir lief sie so auch schlechter, das Einstellen der Gemischeinstellschraube hatte ebenfalls nichts gebracht.
Ich hatte dann (nach Suche hier im Forum) die Düsennadel einen Ring höher gehängt, seitdem läuft sie besser.
k0rki
k0rki
Hi zusammen,
bis jetzt ist noch nichts weiter geändert (außer Lufi von Hessler, kein K&N), aber was noch nicht ist, kann ja noch werden (Krümmer, TM 40, offener Lufi). Kerzen sind z.Zt. nicht aussagekräftig, da alt, ich brauch erst noch Neue.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hi zusammen,
so habe die Kerzen jetzt mal draußen gehabt. Sind von der Farbe her hell fast weiß, da heißt sie läuft zu mager, gehe ich mal von aus. Langt die Abstimmung über die Gemischschraube oder muß ich die Düsennadel einen Ring höher hängen. Wenn ja muß dafür der Vergaser raus?
Gruß Roland
Gruß Roland
zum umhängen der NAdel muss der Vergaser nicht raus, du kommst von oben her bei - ist also zum testen obs beser wird relativ einfach.
Sitzbank und Tank runter, Vergaserdeckel aufschrauben NAdel raus, umhängen, alles wieder zusammen fertig.
Gruß,
Volker
Gruß,
Volker
und pass auf das kleine gummiteil auf!
DR 650 SE (2000) - SP46B
@Bibu
Das Ding ist aus Plastik, nicht aus Gummi
Wie weit bist Du???
Gruß Guido
Wie weit bist Du???
Gruß Guido
Ich hab Urlaub gebucht damit ich zum Tüv kann
Leider ist das wahr... hab noch nix gemacht
Hi zusammen,
also ich habe noch nix am Vergaser gemacht, aber das Kerzenbild ist ok hellbraun, so wie es sein soll. Aber die Kiste patscht im Schiebebetrieb wie die Sau. Kann das eventuell an nicht korrekt einegsetellten Ventilen liegen??
:rolleyes:
Gruß Roland
:rolleyes:
Gruß Roland
