Deko-Welle bewegt sich
- Lernt noch alles kennen
Habe gerade festgestellt,dass meine deko-Welle sich beim laufenden Motor ganz wenig bewegt.
Habe mal mit den Fingern sie etwas zu drehen versucht. Wenn ich diese um Ca. 1 mm nach links , also Öffnen drehe merke ich wie das schlagen auf diese Welle nachlässt.
Was könnte denn das sein? Beim starten Funktioniert der Deko ohne Probleme.
Gruß aus Sachsen
Dr 650 Dakar
Gruß aus Sachsen
Dr 650 Dakar
DR 650 R
Re: Deko-Welle bewegt sich
Hey , da kommt wohl der Kipphebel dran. kannst du den so einstellen oder die Feder Spannung verstärken, das der frei liegt. Ist auf Dauer besser. Gruss Alexander
- shahinien (14 Okt 2017 18:06)
wenn der Deko Hebel wippt liegt sein Arm auf dem Kipphebel auf und wird sich auf Dauer zerspanen
die Anschlagschraube so einstellen das der Ausrücker frei ist
@anychel
Du meinst die Anschlagschraube am Kipphebel im Zylinderkopfgehäuse? Da ist mir noch keine aufgefallen. Nur die Einstellung für den Bowdenzug
DR 650 R
...na, er meinte sicher die Einstellung des Bowdenzugs!
Du hast 'ne Dakar, rischdisch?
Dann schaut das so aus:
Wenn also der Kipphebel an die Dekowelle schlägt, könnte evtl. der Zug zu stramm eingestellt sein (was ich aber eher nicht glaube!)
Für eher wahrscheinlich halte ich die Möglichkeit, dass die Feder falsch eingebaut/nicht richtig eingehängt oder gebrochen ist...
..dafür spricht nach Deiner Beschreibung, dass Du den mit den Fingern drehen kannst!
wurde in das Moppet eine aufbereitete Nockenwelle eingebaut?
zumindest bei der besten aller DRs, der
DR 600, zieht die Feder den Deko auf
Anschlag und es klappert nichts. Der
Deko bewegt sich auch nicht.
Ich würde daher sagen Feder falsch,
Deko falsch, Zusammenbau falsch.
Irgend sowas.
Irgend sowas.
Husqvarna 701 LR
Frage, weil ich eine in meinen Ersatzmotor implantieren will...
...inwiefern tut das was zur Sache?Easy hat geschrieben:wurde in das Moppet eine aufbereitete Nockenwelle eingebaut?
Ganz einfach, weil bei aufbereiteten NW der Grundkreis kleiner wird und so die Kipphebel weiter nach oben wandern. Dadurch wird der Abstand Kipphebel/Dekowelle kleiner und es muss ein wenig von der Dekowelle abgeschliffen werden. Hatte ich selbst schon.
