Achsenklemme Vorderrad - Pfeilrichtung?
pallas
Beitrag von pallas »
Blöde Frage, aber wie rum kommt die Klemme der Vorderradachse drauf?
Mit dem Pfeil nach oben oder nach unten zeigend?
Habe vor dem Ausbau nicht geschaut und im Werkstatthandbuch ist es nicht vermerkt... :roll:
Und meine bisherigen Motorräder hatten den Pfeil immer in Fahrtrichtung, somit war alles klar...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
maxxit
Re: Achsenklemme Vorderrad - Pfeilrichtung?
Beitrag von maxxit »
würde jetzt rausgehen, aber die Luftfeuchtigkeit ist extrem erhöht.
Habe aber ein Bild gefunden...
Sieht aus als ob es da nach oben zeigt.
Maxxit's Schlüsselanhänger und Lenkerpolster Manufaktur: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=3587537
Der Pfeil muss nach oben und die oberen beiden Schrauben müssen als erstes nach Drehmomentvorgabe angezogen werden. So bleibt unten ein kleiner gewünschter Spalt.
Grüße Dom
pallas
Danke euch!
Das mit der Reihenfolge beim Anziehen und das Drehmoment steht beides im Werkstatthandbuch.
Nur die Einbaurichtung nicht... :?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
