Hallo Community,
hat jemand eine Ahnung, welche Aufgabe dieser elektrische Schalter genau erfüllt? Der Schalter hat nur zwei Stellungen (auf und zu), wird von der Drosselklappenwelle über eine Halbmondscheibe bei Vollgas geschlossen. Dieser Schalter ist bei den Ausführungen USA, Kanada und Schweiz/Österreich nicht vorhanden. Vom Schalter gehen zwei Kabel weg, vermutlich Richtung Blackbox.
...danke
Drosselklappen Positionsschalter DR 650 SE, Bj. 96, SP 46
- Djambo
Es ist wie beim Sex: Du musst dem Gummi vertrauen!
Re: Drosselklappen Positionsschalter DR 650 SE, Bj. 96, SP 4
Hi Djambo,
in Fahrtrichtung rechts am Vergaser sitzt der Schalter der bei Vollgas/Vollast auf Frühzündung stellt, wegen der Geräusch-und/oder Abgaswerte. Die Kabel kannst Du unter dem Tank in Richtung Steuerkopf abziehen und abisolieren.... Am besten immer ein Foto einfügen..
- Djambo
mille grazie - habe mir schon einen Wolf gesucht, was das für ein mysteriöser Schalter ist.
