Nutmutterschlüssel Ausgleichswellenantrieb
Re: Nutmutterschlüssel Ausgleichswellenantrieb
Servus :D
...zum Pleuelfußlager hab' ich ja schon in meinem Renovierungsbericht was geschrieben:
download/file.php?id=1985&mode=view
...ein Fußlager in diesem Zustand pocht ganz ordentlich im Motor... :shock:
...die Kurbelwelle muss auseinandergepresst, Nadellager, Hubzapfen, Pleuel und die bronzenen Beilagsscheiben eingebaut, ausgerichtet und wieder zusammengepresst werden!
Mein freundlicher Motoreninstandsetzer machte das für ca. 80,-€
Das Pleuelset gibt's ja, beim Wolfgang...
Beide Kurbelwellenlager zu tauschen, lohnt sich dann auch auf jeden Fall...
app.php/galerie/bild/anzeigen/11041
...bevor die so aussehen... :shock:
Dann ist die Kurbelwelle (fast) wie neu! :wink:
hue
Beitrag von hue »
Vermute mal das Pleuelfußlager wird bei mir ähnlich ausschauen, da ich das pleuel ja richtig "kippeln" kann. Also nicht nur seitliches Spiel auch radiales.
Gruß hue
hue
Beitrag von hue »
So, ich habe meinen eigenen Nutmutterschlüssel. Hat mir ein Kumpel aus einem Rohr mit Innenmaß 50mm und 6 Hartmetallklötzchen gebaut. Passt prima auf die neue Nutmutter. Auf die alte nicht so gut da sind die Nuten kleiner und flachen nach hinten ab. Ich hoffe man erkennt das auf den Foto´s
Auch ne interessante Lösung zur Demontage der Mutter, dein Eigenbau.
Wird nur nachher schwierig bei der Montage das angegebene Drehmoment einzuhalten.
Ich find das cool.
Sieht nach ner richtig soliden Arbeit aus.
Das mit dem Drehmoment dürfte kein Problem sein, die Löcher am Rohr sind ja schon drin. Steckt man eine Verlängerung mit aufgesetzten 4Kant durch, schon hat man die adaption an den Drehmomentschlüssel.
So würd ichs machen.
hue
Beitrag von hue »
twostroke hat geschrieben: 30 Mai 2018 09:24
Das ist genau der geplante Ablauf. Die Löcher in der Seite haben genau die richtige Größe um die Verlängerung durchzuschieben.
Gruß hue
Ok, die Verlängerung durch die Löcher zu schieben verstehe ich noch. Aber der Drehmomentschlüssel kommt dann doch in eine falsche Position!?
Nicht wenn man sowas benutzt: https://www.conrad.de/de/gleitgriff-abt ... 15899.html
Gleitgriff mit offenem 4Kant.
Die Ausmittlung muss man dann natürlich einigermaßen sauber machen, aber da kann man sich ja auch entsprechende Röhrchen basteln.
Ja, so geht es! Alles klar. :-)
Oder man schweisst einfach eine Scheibe und eine Mutter ans Ende, dann geht´s noch besser.
:mrgreen:
Stimmt
hue
Beitrag von hue »
Weiß jemand welche Größe der O-Ring zwischen den beiden Gehäusehälften haben muss? (hinten-oben für die Ölversorgung, Uli ich hoffe Du bist nicht sauer das ich dein Bild verwende) download/file.php?id=2702&mode=view
Der fehlte nähmlich bei meinem Motor :shock:
Gruß und Danke hue
https://www.cmsnl.com/products/o-ringd1 ... xG-y6kuDwc
Hier findest Du Explosionszeichnungen und kannst Dir Teilenummern raussuchen: http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Zu den Teilenummern findet man oft in Shops auch die Maße.
Servus! :D
hue hat geschrieben: 01 Jun 2018 19:29 Uli ich hoffe Du bist nicht sauer das ich dein Bild verwende
...ach was! :D Dient doch der Aufklärung!
...ja, der O-Ring wird scheint's allzuoft "vergessen"... :roll:
Dennis hat auch schon alles wichtige dazu geschrieben, die Teilenummer und Maße des O-Rings sind in dem ersten Link ja auch dabei!
Ich suche mir sonst auch die Teile meist bei "cmsnl" raus, anhand der orig. Teilenummer vergleiche ich die Preise dann bei den gängigen Dealern, nebst Lieferbarkeit, etc.
