Tachonadel vibriert auf über 180km/h und bleibt dort
- andreasullrich
Seit heute Nachmittag habe ich das Problem, das meine Tachonadel beim Anfahren schon eine Umdrehung macht und dann nach unten im Tacho steht und dort hin und her vibriert. Der Tacho selbst geht aber, da der Kilometerzähler weiterhin korrekt arbeitet.
Beim Bremsen und anhalten geht die Tachonadel wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.
Hatte jemand schon so einen Tacho erlebt?
Was ist da defekt?
Was ist da defekt?
Re: Tachonadel vibriert auf über 180km/h und bleibt dort
Hallo Andreas,
Ich hatte das Problem zwar noch nicht, tippe aber auf die Tachowelle. Möglicherweise sitzt die Welle zu tief im Tacho. Löse die TAchowelle an beiden Enden und montiere die Welle dan wieder. Vieleicht geht es dann wieder.
Markus
Markus
Bin ich ölig, bin ich frölich
...oder die Feder der Tachonadel! Im Gehäuse des Tachos...ist aber -glaub ich- komliziert und knifflig!
Ich meine vor längerem hatte "Easy" mal was dazu geschrieben, bin mir aber nicht sicher...
Deine DR läuft 180 km/h?
Die will ich auch !!!!!!
- andreasullrich
Bin beim Tacho zerlegen
wie geht die Schraube für den Tageszähler heraus?
Meinst du das Rückstellrädchen für den TageskmZähler?
Der hat im Grund, etwas tief sitzend eine ganz kleine Kreuzschlitzschlitzschraube, Feinmechanikerwerkzeug!
Gruß Mecke
Gruß Mecke
- andreasullrich
Den hab ich runter
Die Schraube ist aber abgerissen und sitzt noch in der Achse....
Die Nadelachse geht teilweise schwer . Kann man dieses ölen?
Oder ist er dann total kaputt.
Der untere Teller hat leichtes Spiel auf der Querachse , ich kann dieses ganz leicht drücken.
Drücke ich diesen von der einen Seite, geht die Nadel leicht, drücke ich diese von der anderen, bleibt die Nadel hängen und wird auf über 180km/h gedreht.
