Cockpit anbohren
Celt
Cockpit anbohren
Beitrag von Celt »
Servus Gemeinde,
ich möchte mir einen Fahrradtacho an das Cockpit montieren, klebeversuche sind gescheitert, hat sich alles losgerappelt. Nun wollte ich den Tacho mit ein oder zwei Schrauben an der markierten Stelle fixieren..., nur weiss ich nicht was sich darunter befindet...
Ist es möglich an der Stelle eine kurze Schaube zu versenken ohne etwas darunter zu beschädigen?
Gruß Celt
Pixxel
Re: Cockpit anbohren
Beitrag von Pixxel »
Das Bild Bild sagt das da noch ein Gehäuse druntersitzt in dem alle Anzeigen sitzen und das nur unter den Leuchten ist. Also sollte das mMn gehen.
Würde aber um auf nr sicher zu gehen das ding einfach mal ausbauen, sollte relativ simpel sein.
Celt
Beitrag von Celt »
vielen Dank @Pixxel, das Bild hilft mir schon mal weiter :D
werde den Tacho mal auseinander nehmen
