Was für eine Schraube ist das?
Ich habe übers Wochenende meinen Zylinderkopf etwas überholt, sowie Zylinderfuß- und Zylinderpofdichtung erneuert. Am Ende ist diese Schraube übergeblieben:
Gruß hue
Die Schraube ist 8x12. Ich bin mir aber nicht sicher ob sie von der Reparatur stammt oder sich sonst wie eingeschlichen hat.Gruß hue
Re: Was für eine Schraube ist das?
Könnte auch von einem der Bleche am Rahmen für die Motorhaltebolzen sein.
Hab jetz überall geschaut und nichts gefunden. Die Garage war vorher leer und nach dem Wiederzusammenbau blieb die Schraube über. Das Bike lief jetzt wieder 200 km problemlos. Eventuell klemmte diese Schraube irgendwo zwischen den Kühlrippen und ist dann einfach runtergefallen. Kann mich auch nicht erinnern eine solche irgendwie gelöst zu haben. Alles sehr seltsam
Hab rausgefunden was für ne Schraube das ist. Die Nr. 40! https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 1CY4dVLhhE
Wieso ich die abgeschraubt hatte ist mir unklar.
Gruß hue
Gruß hue
Die von Dir bezeichnete Schraube sollte eine Inbusschraube sein! https://www.cmsnl.com/products/bolt_0713008163/
Die von Dir gezeigte Schraube ist aber eine Sechskant, schaut mir also eher nach einer der Befestigungsschrauben des Motorschutzeshttps://www.cmsnl.com/products/bolt_0155008167/ (4 Stück) unter dem Motor am Rahmen, aus!
Kannst ja mal gucken...
Bist Du sicher?
Da hast du sicher recht, das sollte ne Innensechskant sein. Ist halt die einzige Stelle gewesen wo noch keine Schraube drin war. Ist ja auch nicht nachvollziehbar durch wie viele Hände der Motor schon gegangen ist. Motorschutz und die dazugehörigen Schrauben waren jedennfalls garnicht erst dran.
