Federbein SP46 Feder Ölwechsel
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Hallo Dr`ler,
ich würde gerne mein Federbein überholen, die Anleitung hier im Forum ist mir schon einmal ein große Hilfe.
Welches Öl habt ihr in den Dämpfer gefüllt und seit damit zu frieden.
Dann noch die Feder, bei Hessler und bei der Fa. Wirth gibt es eine Ersatzfeder.
Kann mir jemand darüber etwas sagen. Da ich auf der DR alleine Reise ( Fahrergewicht 85 KG plus 15 KG Gepäck.
Das ganze sollte am Ende nicht zu hart werden, da ich mit der DR nicht anstrebe meterweit über Hügel zu springen.
Der Einsatzzeck liegt beim Endurowandern.
Danke Frank
Re: Federbein SP46 Feder Ölwechsel
Hallo Frank,
ich habe das Federbein auch überholt, das geht gut, passt bei mir auch gut, ebenfalls ca.80kg plus Kleidung, ich habe 7,5er Öl und die Feder vom Hessler, nach meinen Angaben geordert (ist ne Wirth Feder) ist deutlich straffer! Ich habe auf Empfehlung von ElCapitan, die Feder nur minimal vorgespannt, und das passt so für mich. Mit Gepäck nicht mehr als 20kg auch gut fast besser als ohne Gepäck. Gabelfedern habe ich auch gegen Wirth's getauscht, ich glaube mit 150er Luftkammer. Das ganze muss ich aber noch präziser einstellen, was den Negativfederweg angeht. Tips dazu auch auf der Site von Hessler Racing bei Technik Tips.
Und was Du für Dich auch klären solltest, wer, oder wo bekommst Du Stickstoff in das Federbein gefüllt bevor ( ! ) Du das Teil zerlegst und dann erst klarmachen musst wer das macht :shock: Die erfahrung habe ich gemacht.....
Gutes Gelingen,
FrankausKöln
Hallo Peter,
danke für die Information.
Ich schicke das Federbein nach Double EE Suspension , die überholen das Federbein für Ca. 70 Euro. Was mich aber stutzig macht ist die Feder von Hessler.
Denn wenn es eine Wirth-Feder ist , gibt es nur eine Standartfeder für die SP46. Stefan Hessler schreibt aber Er passt die Feder auf das Fahrergewicht
an. Bearbeitet er die Feder, oder werden die extra unter seinem Namen mit unterschiedlichen Federraten hergestellt.
Kennst Du die Federrate der Hessler/Wirth Feder ?
Danke Frank
der Hesslerstefan atbeitet schon seit xx Jahren mit Wirth Federn und hat sich aus deren Lieferprogramm raus gesucht was er gebrauchen kann
deshalb kann er Dir auch Federn in verschiedener Härte liefern
ich hab schon mehrfach Federn vom SRB eingebaut und die haben immer gepasst
das hier ist zB eine Feder für eine DR750 SR41B mit 100kg Fahrer leichtem Gepäck ohne Beifahrer
http://oi49.tinypic.com/hsroqv.jpg
