Gabeldichtring
- Ganz neu hier
Gabeldichtring
Moin Moin,
Ich bin dabei die Gabeldichtringe zu erneuern,beim Ausbau war eine Seite falsch zusammen gebaut worden.
Nur welche
Auf der einen Seite kam zuerst der federring dann ein Metalring dann die Staubkappe und zum Schluss der Dichtring.
Auf der anderen Seite kam zuerst der federring dann die Staubkappe DANN der Metalring und zum Schluss der Dichtring.
Kann mir bitte jemand die richtige Reihenfolge sagen?
Nur welche
Re: Gabeldichtring
Auch moin,
dein Metallring wird im WHB als Sicherungsring bezeichnet.
So, von außen nach innen:
Anschlagring (Sicherungsring, dieser dünne Draht halt)
Staubschutzkappe
Öldichtring (Simmering)
Sicherungsring, also dein Metallring
So sollte es sein
Staubschutzkappe
So sollte es sein
Re: Gabeldichtring
Hier noch ein Bild von meiner zerlegten Gabel.
von links nach rechts: Staubschutzkappe, Simmering, Unterlagscheibe (Sicherungsring), Gleitmetall.
Wobei ich mittlerweile der Meinung bin, das im WHB die Bezeichnungen etwas unglücklich gewählt wurden. Grüße
- Ganz neu hier
Re: Gabeldichtring
Bei mir sind zwei solche Metallringe drin.....
Wie gesagt auf der einen Seite
Federring
Metalring
Staubring
Gabeldichtring
Und noch ein Metallring
Und die andere Seite
Federring
Staubring
Metalring
Gabeldichtring
Und noch ein Metalring
Irgendwas stimmt doch nicht,is da der eine Metalring über?
Der zum Schluss ist klar aber der andere?
Federring
Metalring
Staubring
Gabeldichtring
Federring
Staubring
Metalring
Gabeldichtring
- Ganz neu hier
Re: Gabeldichtring
Also, bei mir war nur der eine Metallring (riesen U-Scheibe) drin,so wie auf dem Bild zu sehen.
Nach der KM-Leistung und Gestank der Brühe die bei mir drin war, hatte die Gabel vor mir
auch noch niemand auseinander. Hat zwei Vorbesitzer und ich habe sie mit knappen 11tsd. gekauft
mit 12 Jahren.
Sollte also original sein.
mit 12 Jahren.
Re: Gabeldichtring
Denke, der Metallring dient auch als Auflage des Simmerings.
Bei dir sind ja außerdem beide Seiten unterschiedlich. Da hat ein Vorgänger offenbar zuviele
Metallringe liegen gehabt. Der Ring zwischen Staubschutzkappe und Simmering hat da m.M. nach nichts verloren.
Ist auch laut WHB nur einer.
- Ganz neu hier
