Nockenwellen Einbau
Suzi650DR
Nockenwellen Einbau
Beitrag von Suzi650DR »
Hallo DR Spezialisten,
Ich hatte eine eingelaufe Nockenwelle. Somit habe ich die Nockenwelle und die Kipphebel getauscht. Leider weiß ich nicht wie man die Nockenwelle richrig einbaut, sodass die Auf und Schließzeiten der Ventile richtig sind. Ich weis nur das es ein Schauloch gibt wo ein ,,T" eingeschlagen ist.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Gruß Marius
Re: Nockenwellen Einbau
Hallo Marius,
über das T am Stator stellst Du den Kolben auf den oberen Totpunkt. Weiters zur Nockenwelle siehe: viewtopic.php?f=22&t=12528&p=140232
Servus :D
...hatte vor einiger Zeit einen Beitrag zu einer Motor-Revision eingestellt! Da findest Du alles, sogar mit Fotos... :D
viewtopic.php?f=15&t=12300 ...musst Dich halt reinlesen... :wink:
Falls dennoch Fragen bleiben: immer gerne! :wink:
Gutes Gelingen!
Suzi650DR
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Also ich habe eine Zündkerze aufgeschraubt und geschaut daa der Kolben wirklich oben ist. Das passt soweit, Kolben ist oben und das T sehe ich auch. Dann habe ich die 2 Kerben waagerecht ausgerichtet.
Hoffe es passt.
