Mini Tuning - Widerstand im Kerzenstecker entfernen
pallas
Beitrag von pallas »
Die SP46 hat in den Kerzensteckern einen Widerstand verbaut, wahrscheinlich zur Funkentstörung.
Da aber eigentlich alle Zündkerzen auch nochmals einen Widerstand verbaut haben ("R" bei den NGK Kerzen), gehe ich davon aus, daß der Widerstand im Stecker entfernt werden kann.
Im Kerzenstecker lässt sich von unten mit einem großen Schraubenzieher der Anschluß aufschrauben, der sonst auf der Kerze sitzt.
Beim Schütteln kommen die folgenden Teile raus:
Das weiße Teil ist der Widerstand. Bei mir hatte die der eine Widerstand einen Wert von ca. 9 kOhm, der andere ca. 15 kOhm.
Zusammen mit den korrodierten Federn kommt so schon viel weniger Strom für den Funken bei der Kerze an.
Habe den Widerstand und die Feder ersetzt durch ein Stück 4 mm Schweißdraht.
Da ich gerade noch das Handgalvanisiergerät in der Nähe hatte, kurz vergoldet, damit die Korrosion keine Chancen hat. :mrgreen:
Wie wirkt sich die Modifikation aus?
Meine Sp46 startet leichter, wo ich aber vor allem einen Unterscheid merke, ist beim Beschleunigen ab knapp unter 3000 u/Min.
Hier dreht die SP46 spürbar sauberer und williger hoch. Das sind nun nicht riesige Unterschiede, aber schon merkbar.
Wer mit dem Zündfunken Probleme hat, kann vielleicht auch mal diese Modifikation ausprobieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pallas für den Beitrag:
Ziegenmüller (03 Sep 2018 07:28)
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
maz
Re: Mini Tuning - Widerstand im Kerzenstecker entfernen
Beitrag von maz »
Super! Bestätigt das was ich hier schon mehrfach gepostet hab.
Wusste nicht daß man die Stecker aufschrauben kann ...
Mit Alufolie umwickeln würd wohl auch gehen.
durch den Widerstand wird der ZZP minimal nach hinten verschoben und die Zündspule hat mehr Zeit eine hohe Zyndspannung aufzubauen
hat man mit der falschen Kombi Stecker und Kerze zwei Widerstände kommt man auf einen zu späten ZZP und die Fuhre springt schlechter an
kurzum: der Widerstand ist Teil eines abgestimmten System und man sollte da nicht irgendwelche Kerzen mit irgendwelchen Steckern kombinieren
was mich wundert ist der hohe Widerstand den Du gemessen hast, normalerweise haben die Kerzenstecker 1 oder 5 kOhm.
Der sieht aus als wäre er stark korrodiert und die Feder mit dazu, das wird wohl starke Übergangswiderstände ausmachen.
pallas
maz hat geschrieben: 03 Sep 2018 08:46 Mit Alufolie umwickeln würd wohl auch gehen.
Klar, das würde sicher auch funktionieren! :mrgreen:
Aynchel hat geschrieben: 03 Sep 2018 09:32 durch den Widerstand wird der ZZP minimal nach hinten verschoben und die Zündspule hat mehr Zeit eine hohe Zyndspannung aufzubauen
Als Kerze ist der korrekte Typ verbaut: CR10EIX (NGK Iridium).
Eine Kerze ohne Widerstand (gibt es die für die SP46 überhaupt?) und dann auch noch den Widerstand im Stecker entfernen, das würde ich nicht machen.
Daß der Widerstand verbaut wurde, um eine leichte Spätzündung zu erhalten, denke ich eher nicht. (Bin aber nicht Motor-Ingenieur.) . :mrgreen:
Ist ja nicht nur bei der DR, daß diese Wiederstände in den Steckern sind.
Meinem Verständnis nach, wird der Funken eher abgeschwächt durch die Widerstände und nicht stärker. Wenn dann wird er eher "länger", aber schwächer.
Auch NGK schreibt zu den Kerzensteckern, daß der Widerstand zur Funkentstörung dient und nicht zur Verschiebung des ZZP.
Easy hat geschrieben: 03 Sep 2018 10:14 was mich wundert ist der hohe Widerstand den Du gemessen hast, normalerweise haben die Kerzenstecker 1 oder 5 kOhm.
Und das war nur das weißte Teil, das einen so hohen Widerstand hat.
Zusammen mit der korrodierten Feder war der Widerstand bestimmt noch ein mehrfaches höher.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
hat man mit der falschen Kombi Stecker und Kerze zwei Widerstände kommt man auf einen zu späten ZZP und die Fuhre springt schlechter an ren
Stimmt nicht, Deine Theorie ist falsch, da verschiebt sich nix. Die Widerstände verlängern allenfalls den Zündfunken nach hinten raus, also die Brenndauer. Man kann ohne WIderstand im Sekundärkreis aber u.U. den Primärkreis überlasten. Das ist aber mehr bei TCI-Systemen der Fall, bei CDI eher nicht.
hallo Hans
sehe ich schon so, denn der Gesamtwiderstand der Sekundärseite bestimmt die min notwendige Zündspannung zum Überschlag
je höher der Widerstand des so mehr Spannung des so länger braucht die Spule bis sie diese aufgebaut hat
wobei wir da von Millisekunden reden
pallas
Aynchel hat geschrieben: 03 Sep 2018 13:49 hallo Hans
Der Widerstand der Luftbrücke an der Kerze ist doch ein Vielfaches vom Widerstand im Stecker.
Somit nach meinem Verständnis maßgebend, wann der Funke springt.
Der Widerstand im Stecker lässt dann nur noch den Strom minimal "langsamer" fließen.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
der Sekundärstrom der Zündspule spielt sich im Milliamperer Bereich ab und Strom fliesst immer mit Lichtgeschwindigkeit, wenn er denn fliesst
Die Energie des Erstüberschlags wird in der Kapazität des Kerzenisolators gespeichert, und liegt nichtmal im pF-bereich. Dafür fließen da dreistellige Ströme, aber halt sehr kurz. Bis dahin hat der Widerstand überhaupt keinerlei Einfluss. Ab dann gehts mit der Bogenspannung weiter, in der auch noch zweistellige Ströme erreicht werden können. Dort, und in der daran anschließende Glimmphase, haben Widerstände in Kerze und Stecker Einfluss auf die Ströme in der Sekundärspule (egal ob TCI, CDI oder Unterbrecherzündung).
In diesem Skript gehts zwar primär um was Anderes, dafür wird der genaue Ablauf der Funkenentstehung genau beschrieben. Sehr lesenswertes Basiswissen, und akademisch fundiert. Stammt garantiert von keiner Esoterikseite, und auch nicht von selbsternannten Rollertunern...
http://www.sfb224.rwth-aachen.de/Kapitel/pdf/kap3_2.pdf
