SP46 Anlasser defekt in Frankreich
tschumadan
Beitrag von tschumadan »
Hallo zusammen
Nachdem ich mich im Anschluss an das Treffen auf den Weg nach Italien gemacht habe, bin ich mittlerweile in Südfrankreich unterwegs.
Wollte heute noch einen Tag dem TET folgen und dann Richtung Heimat drehen und siehe da, sie startet nicht mehr :D
Relais klickt und am Anlasser kommen 12V an, der Anlasser macht keinen Mucks. Daher würde ich den Autodeko ausschließen. Anschieben geht, aber nur hangabwärts 😁
Vermute die Ursache im überbrückten Kupplungsschalter, heute morgen hat sie mit Gang drin noch einmal kurz gemuckt, dann war Ende :cry:
So, Frage: was ist am Wahrscheinlichsten defekt (Wicklungen, Bürsten) und wie aufwändig ist es das zu beheben? Hatte noch keinen Anlasser offen. Einen Ersatz bekomme ich hier wahrscheinlich nicht so schnell, heute hat hier alles zu. Ansonsten muss ich die 1200km zurück eben nur am Hang ausmachen 😁
Eduard
Ps: Fotos folgen wenn ich zurück bin
Ziegenmüller
Re: SP46 Anlasser defekt in Frankreich
Beitrag von Ziegenmüller »
Moin Eduard,
hat der Stefan Dich also auch mit seiner Big angesteckt.... :twisted: :twisted: :twisted:
Habe meine Dicke am Sonntag auf der Heimfahrt nicht mehr ausgemacht... Sprit hat gereicht... sollte aber bei 1.200km nicht wirklich klappen...
Bei mir hat es irgendwie die Batterie zerscherbelt. Zuhause vollgeladen, vier mal starten, dann bricht sie bei jedem weiteren Versuch zusammen...
Hat zwar ohne Last die volle Spannung, aber beim Knopfdrücken kackt sie ab.
Wie sieht es mit 12V- Fremdstarthilfe aus? Spricht sie darauf an?
tschumadan (17 Sep 2018 17:02)
Die Afrikanerin
Moin Eduard,
hat mit dem überbrückten Kupplungsschalter nix zu tun, da das Relais ja noch schaltet (hab ich bei meiner 350SE auch gemacht).
Wenn die Lampen nicht dunkler werden zieht der Anlasser keinerlei Strom obwohl lt. deiner Messung die Spannung da anliegt. Trotzdem mal die Mutter des Kabels lösen und wieder festziehen
Wenn die Spannung hingegen zusammenbricht, müssten die Klemmen an der Batterie und Minus am Rahmen ebenso gecheckt werden.
Wenns das nicht war, den Anlasser selber zur Brust nehmen.
Hatte ich aber noch nicht auseinander. Da als erstes mal nach der Gängigkeit der Bürsten schauen. Falls eine zu kurz geworden ist, kannst du da evtl. mit einer Feile soweit bearbeiten, das noch ein paar Startvorgänge drin sind.
Wicklung wäre doof, lässt sich aber auch mit sogenanntem Lackdraht machen.
https://www.spulen.com/drahte-und-hf-li ... te-2l.html
Damit hab ich mittlerweile 3 Limas gerettet.
Viel Glück
tschumadan
Ja Thomas, an dich musste ich auch direkt denken 😁
Batterie habe ich erstmal ausgeschlossen, da beim Knopfdruck volle 12v anliegen. Plus und Minus direkt am Anlasser gemessen. Hier müsste die Spannung ja einreichen wenn es die Batterie wäre.
Leuchte wird beim Klick vom Relais minimal dunkler, aber wirklich kaum merklich. Scheint also wirklich keinen Strom zu ziehen. Ich frag mich nur, ob Anlasser Aus und Einbau (Steuerkettenspanner muss raus?) und Reparatur mal eben gemacht sind, oder ob ich sie besser so nach Hause fahre und mir damit dann Zeit lassen kann. Laufen tut sie ja.
Mit dem gebrückten Kupplungsschalter meinte ich auch nicht die Fehlerursache, sondern dass der Anlasser versucht hat das moped mit Gang drin zu starten, und dadurch das zeitliche gesegnet hat. :roll:
pallas
Beitrag von pallas »
Genau das hatte ich auch schon mal, nicht bei der DR, bei meiner Honda CX500.
Beleuchtung und alles ging, aber beim Druck auf den Startknopf klackte nur noch das Relais.
Das Ladegerät, welches ich darauf angeschlossen hatte, zeigte eine voll geladene Batterie an. :roll:
Letztendlich war die Batterie jedoch defekt. (Mit Fremdstart sprang die CX sofort an.)
Eine neue Batterie gekauft und alles lief wieder perfekt.
Ich würde es erst einmal mit einem Fremdstart versuchen und so schauen, ob der Anlasser wirklich nicht dreht...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
das kann nicht viel sein
bau den Starter aus und mach die Kappe runter
denn kommt schon mal vor das es einer Kohle die Anschlussfahne abschert oder das eine Kohle in der Führung klebt
wenn am Anschlussbolzen 12V anstehen und der Starter nicht zuckt hat es nichts mit dem Accu zu tun
ein gern genommener Fehler ist Öl aufm Kommunator wegen def O Ring
Zuletzt geändert von Aynchel am 03 Sep 2018 13:44, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Eduard,
der Steuerkettenspanner hat mit dem Anlasser gar nix zu tun. Der ist einfach nur ins Gehäuse gesteckt und mit zwei Schrauben befestigt. Gedichtet wird er mit einem O-Ring. Sollte also kein Problem sein der Aus- und Einbau. An die Kohle müsstest du aber auch ohne Demontage des Anlassers kommen. Der Anlasser ist mit den beiden langen Schrauben zusammen gehalten.
Siehe auch: https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... 40d7Z1CQ0M
Viel Erfolg.
tschumadan
Danke schonmal für die Antworten. Habe mir um sicherzugehen mal Starthilfe geben lassen, aber wie vermutet tut sich nix.
Da muss ich wohl an den Anlasser ran. Wegen dem Steuerkettenspanner frage ich, weil dort rote Dichtmasse hervorschaut. Nicht dass sich der Vorbesitzer eine Dichtung oder den O-Ring gespart hat.
Ähm, nicht dass da ein Missverständnis entsteht:
DER Steuerkettenspanner IST mit einer normalen Dichtung ausgestattet, DER Anlasser MIT O-Ringen!
Und nee, den Anlasser bekommst du net raus ohne den Steuerkettenspanner und am besten auch die hintere Ölleitung zu demontieren, zerlegen am Block ist schon mal gar nicht drinne.
In der Bucht (ebay) bibt es recht günstig komplette Einheiten mit der Bürstenseite incl. der Kohlen, wesentlich günstiger als die originalen Teile.
Kann dann einfach als Einheit gewechselt werden und alles ist gut...
Wenn was gebraucht wird in dieser Richtung würde ich erst mal da schauen...
Der Dreisi hat geschrieben: 03 Sep 2018 16:19
Und nee, den Anlasser bekommst du net raus ohne den Steuerkettenspanner und am besten auch die hintere Ölleitung zu demontieren, zerlegen am Block ist schon mal gar nicht drinnen.
Ach so, ihr meint die Platzverhältnisse :roll:
Gruß Stefan :mrgreen:
deFlachser hat geschrieben: 03 Sep 2018 16:30 Ach so, ihr meint die Platzverhältnisse
Richtig... da war doch was mit wenig Raum und großen Händen :wink:
Der Dreisi hat geschrieben: 03 Sep 2018 17:06
Dafür gibt es doch die dressierten Hamster und Spitzfingeraufsätze :wink:
tschumadan
Ich habe eigentlich die richtigen Finger für solche Arbeiten. :D
Aber Habs grade mal probiert, Anlasser gelöst und keine Chance den da raus zu bekommen. Da ich morgen eh zur Werkstatt muss Öl holen, dachte ich mir ich mache das morgen auf dem Parkplatz, da bekomme wenigstens was zum Abdichten.
Also alles wieder zusammen, bisschen geklopft und siehe da, sie springt wieder ohne Anlasshang an 😁😁
Hoffe mal das hält jetzt bis nach Hause, dann nehme ich ihn mal auseinander.
Danke nochmal für die schnellen Ratschläge, zur Belohnung gibt's spätestens Anfang nächster Woche ein paar Bilder der DR in schönen Landschaften
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor tschumadan für den Beitrag:
Ziegenmüller (03 Sep 2018 21:19)
Glückwunsch,
vielleicht hing doch wie Aynchel vermutete ne Kohle verklemmt im Halter und hat sich durch die Klopferei wieder gelöst. Drücke dir jedenfalls die Daumen das es bis Zuhause funktioniert.
Wo in Frankreich bist denn unterwegs?
Grüße von der Nordsee
Stefan
tschumadan (17 Sep 2018 17:01)
Thorsten_vom_Deich
Beitrag von Thorsten_vom_Deich »
Hallo Eduard !
So ein Problem hatte ich an der DR650SE auch schon einmal:
Mal ging der Anlasser, mal nicht.
Die Ursache war ein gebrochenenes Blech, an welchem das Gewinde für das Stromzuführende Kabel befestigt wird, und an dem im Anlasser dieses zu den Kohlen führt. Mal hatte das Blech noch Kontakt, mal nicht mehr.
Das könnte man im Notfall sicherlich löten, wobei ich einen Repa-Satz mit neuem Blech verbaut habe (es ist das Blech rechts im Bild mit den daran befestigten Kohlen)
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Repara ... Sw011bjjyG
Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thorsten_vom_Deich für den Beitrag (Insgesamt 2):
tschumadan (17 Sep 2018 17:02), twostroke (16 Dez 2018 18:14)
