Ich habe seit wenigen Tagen ein Problem bei meiner SP44 mit dem Choke.
Wenn der Choke betätigt ist beim Kalten Motor nimmt dieser kein Gas
mehr an und geht sofort aus. Läuft aber im Leerlauf einwandfrei.
Wenn ich den Choke sofort wieder reindrücke und den Moter mit dem Gasgriff
am laufen halte, nimmt der Motor wieder ohne probleme Gas an.
Wenn ich dann wieder wärend der Fahrt den Choke ziehen, fängt der Motor
sofort wie verrückt zu Bocken an. Es ist unmöglich so zu fahren.
Ob vieleicht der kleine Choke Kolben undicht ist und nebenluft in den Vergaser kommt ?
Hat das mal jemand schon gehabt ?
Choke, beim Gas geben geht der Motor aus.
Re: Choke, beim Gas geben geht der Motor aus.
Hast du mal den Luftfilter geprüft? Wenn der zu verschmutzt ist kommt zu wenig luft durch und das Gemisch ist zu fett wenn du zusätzlich noch gas gibst.
