Koso Db01 Geschwindigkeitsanzeige
SumoJonas
Beitrag von SumoJonas »
Hallo DR-Freunde,
ich habe an meiner Dr650 SE ein Koso Db01 Tacho verbaut. Die Kontrollampen funktionieren alle einwandfrei und auch den Drehzahlmesser haben wir zum laufen gebracht. Jedoch will die km/h Anzeige einfach nicht funktionieren. Der Tacho ist richtig eingestellt und der nagelneue Sensor hat 3 Abnehmpunkte am Hinterrad. Wenn ich jetzt das weiße Kabel und das schwarze Kabel vom Koso Stecker impulsweise überbrücke, zeigt der Tacho Geschwindigkeiten an. Sobald jedoch der Sensor angesteckt ist, hilft auch kein überbrücken mehr. Die kmh Anzeige bleibt bei 0 stehen.
Jetzt seid ihr gefragt... Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Jonas
SumoJonas
Re: Koso Db01 Geschwindigkeitsanzeige
So ist der Koso an den Stecker angeschlossen.
Braun mit weißem Kennfaden - > schwarz
Rot mit weißem Kennfaden - > rot
Helgrün mit weißem Kennfaden - > weiß
sind die drei Magnete am HInterrad original die von KOSO? Wieso überhaupt drei?
Passt der Abstand vom Sensor zu dem Magneten?
Ich hatte auch schon neue Sensoren die defekt waren!
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Easy hat geschrieben:
14 Jan 2019 11:43
und ich habe gehört das es auch auf die Polaritaion ankommt, bei mir lief der damals mit einem Magnet
Waldi69 hat geschrieben:
14 Jan 2019 13:00
Das Stimmt, daher meine Frage ob das drei original Kosomagneten sind. Manche Hersteller haben die negativseite des Magneten aussen und manche die positvseite.
Normalerweise ist immer nur ein Magnet beim Gerät dabei.
hue
Beitrag von hue »
Die Anzahl der Magnete ist ja eigentlich egal, man muss beim Einstellen halt den tatsächlichen Radumfang durch die Anzahl der Magnete teilen. Also wenn der Radumfang bspw. 2400 mm hätte und ich habe 3 Magnete, dann gibt man als Umfang 800mm ein. Bei manchen Tachos stellt man aber auch den Gesamtumfang und die Anzahl der Magnete ein. Die Polarität des Magneten muss bei einigen Signalgebern beachtet werden. Am besten mal einen Magneten per Hand am Sensor vorbei führen, wenn kein Signal kommt den Magneten mal um 180 Grad drehen. Falls Du feststellst das beides nicht geht kann auch der Sensor defekt sein. Theoretisch müsste auch jeder andere kabelgebundene Sensor mit dem Tacho funktionieren, selbst einer vom Fahrrad.
Stimmt schon.
Aaaber, in den Tachosets ist meistens nur ein Magnet dabei heisst daß dann weitere Magneten gebraucht werden.
Sollten das original Koso Teile sein ist alles gut, meistens sind die Magneten auch in einer Schraube fest eingebaut, die kann man dann nicht falsch polen. Wenn es aber irgendwelche sind und nur einer davon falsch gepolt ist wird das Ergebniss verfälscht. Daher ist es meiner Meinung nach besser nur einen Magneten (der beim Set dabei ist) zu verwenden.
Hier wird aber gar nichts angezeigt, daher denke ich auch daß der Sensor hin ist.
hue
Beitrag von hue »
Oder alle 3 sind falschherum angebaut. Ich habe schon öfter mal Digitaltacho´s verbaut. Oft passten die beiliegenden Magnete nicht zum geplanten Befestigungspunkt. Aktuell verbaue ich gerade einen Racetronics Tacho. Da passt der beiligende Magnet nicht in die Imbusschraube der Bremsscheibe. Ich habe mir da einfach einen passenden anderen Magneten besorgt, da sind die Pole auch nicht makiert. Deshalb prüfe ich vor der endgültigen Montage, ob der Ersatzmagnet ein Signal auslöst. Ich habe auch schonmal den Sensor von einem alten Sigma Fahrradtacho an einen Motorradtacho angeschlossen, dass hat auch funktioniert.
Klar funktioniert das, der Tacho braucht ja nur X Impulse pro Umdrehung und rechnet dann Anhand des Radumfanges und der Zeit die Geschwindigkeit aus.
Die Sigmatachos haben einen einfachen Reedkontakt als Impulsgeber, wenn dem anderen Tacho auch nur ein einfacher auf/zu Kontakt reicht ist alles ok. Den Reedkontakten ist auch die Polung der Magneten egal.
Anders siehts bei Tachos aus die einen Hallgeber als Impulsquelle haben, der braucht dann auch sowas und die Polung ist auch wichtig.
hue
Beitrag von hue »
Soweit ich weiß, gibt oder gab es bei Koso 2 verschiedene Sensoren. Reed und Hall, beide haben den dreipoligen Stecker, eigentlich sollten die Tachos auch mit beiden Sensortypen funktionieren.
SumoJonas
danke für eure Mühen und die zahlreichen Antworten.
In meiner Situation habe ich einfach mal 2 Kabel am Stecker getauscht und dann hat es funktioniert. Somit ist das Problem behoben :wink:
Gruss Jonas
