Blinker bei RSE wechseln
dolomittr
Beitrag von dolomittr » 18 Mär 2019 10:56
hat jemand einen Tipp wie ich am besten an die Kabel der vorderen Blinker komme bzw. was ich alles abbauen muss um sie zu wechseln.
LG - Lutz
Re: Blinker bei RSE wechseln
Beitrag von twostroke » 18 Mär 2019 11:21
Hallo Lutz,
kann ich dir aus der Erinnerung nicht mehr sagen, ich hatte die komplette Front zerlegt weil mehr zu machen war. Aktuell komm ich mit leichten Blessuren an den Fingern an die Kabel ohne was abschrauben zu müssen, aber ich bin mir nicht mehr sicher wie das vorher war.
Die Frontverkleidung zu zerlegen ist aber kein Hexenwerk, man kommt überall gut hin und die Schrauben haben gängige Köpfe. Nur Mut!
PinzMax
Beitrag von PinzMax » 18 Mär 2019 11:26
Ja, Front muss abmontiert werden, die Stecker liegen links und rechts über dem Scheinwerfer.
Sie sind vermutlich mit Kabelbindern befestigt, darum kann man sie auch nicht hochziehen und einfach so trennen.
Max
dolomittr
Beitrag von dolomittr » 18 Mär 2019 11:29
OK Danke :? Ich hatte die Hoffnung das ich von vorne dran komme in dem ich die Scheibe und die Verkleidung dahinter abbaue.
PinzMax
Beitrag von PinzMax » 18 Mär 2019 11:31
STOPP, RETOUR
Ich meinte nicht die ganze Verkleidung, mit Front meinte ich die Scheibe!
Das sollte vollkommen reichen.
Max
dolomittr
Beitrag von dolomittr » 18 Mär 2019 11:58
Super vielen Dank - das ist ja überschaubar :D
Gruß - Lutz
Pixxel
Beitrag von Pixxel » 18 Mär 2019 17:17
Die kann auch bleiben meine ich, je nach dem wo wie die kabel liegen. Fürn Blinker links lenker nach links einschlagen und mitm Schüssel die Mutter vom Blinker lösen und dann "einfach" am Blinker ziehen :mrgreen:
PinzMax
Beitrag von PinzMax » 18 Mär 2019 17:25
Einfach ziehen würde bei meiner RSE nicht gehen, da die Steckverbindung am Kabel nur gelöst werden kann, wenn die "Sicherung" am Stecker hochgezogen wird.
Außerdem muss man beim "wechseln" ja auch wieder anstecken und dazu muss man erst recht wieder an den Stecker kommen :wink:
Max
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich » 18 Mär 2019 17:30
Die Frontscheibe entfernen, dann kommst Du an die Kabel.
mir dem Gabelschlüssel in der Verkleidung die Mutter vom Blinker lösen und den Blinker danach herausziehen.
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Coastcruiser
Beitrag von Coastcruiser » 20 Mär 2019 08:59
Mit Scheibe ab kommt man dran, aber der linke ist mitm Schraubenschlüssel etwas fummelig.die Verkleidung ist aber auch in 30 Sekunden entfernt...
DR650RSE SP43
R1200GSA LC
dolomittr
Beitrag von dolomittr » 20 Mär 2019 12:11
Danke für die zahlreichen Tipps, ich versuche es morgen mal :D
