Meine Sp43b macht mich alle. :)
Hallo Leute,
nach jahrelangem sporadischem Gebrauch macht meine liebe Susi Faxen. Sie springt an und läuft nach eigenem Gusto - mal ist ein Funke da, mal nicht.
Sprit läuft, Kompression ist da, Zündkerzen sind jetzt neu und auch letztes WE ist sie wieder kurz brav gelaufen. Um dann eine Stunde später wieder zu verstummen - bis heute. Anlasser dreht, auch mit Fremdstarten durch das Auto war nichts zu holen.
Der Verdacht richtet sich nun in Richtung CDI, nach einem kurzen sehr netten Gespräch mit easy (Wolfgang). --> Danke!
Meine Frage ist nun:
Ist da jemand aus der Gegend Freising, der ein funktionierendes CDI des baugleichen Mopeds hat und grundsätzlich für einen kleinen Test bereit wäre. Abklemmen und bei mir anklemmen...
Das Ganze eilt nicht sehr, da ich grad zeitmäßig ziemlich unter Feuer stehe. Mir geht es grad nur um die grundsätzliche Perspektive.
Habt einen schönen Tag!
SP 43b; 1993.
Re: Meine Sp43b macht mich alle. :)
Ich hause im Münchner Norden und hätte ne CDI der SP45 übrig, die sollte eigentlich gehen.
Abklemmen entfällt, weil die Kiste geschlachtet wurde ist das Teil längst ausgebaut und auf Wunsch auch zu erwerben.
Danke dir - ich melde mich. Hast du ein Bild von der CDI, dass ich schauen kann, ob’s von den Steckern her passt?
SP 43b; 1993.
Meines Wissens nach nicht und ich wüsste auch nicht warum die anders sein sollte. Der restliche Motor ist schließlich baugleich.
Mal abwarten was Archer zu den Steckern sagt. Easy könnte das sicher auch so aufklären.
das stimmt schon. Ich hatte vor ein paar Tagen eine RSE hier da war die CDI vorne links unter der Verkleidung und hatte zwei Stecker direkt am Gehäuse, wie die CDI von der SE.
Das wird wohl eines der letzten Modelle der RSE gewesen sein.
@ Thomas, wenn Du nachsiehst welche CDI Du verbaut hast könnte die von mir passen.
So aus Neugier... Ist das für die Funktion nicht unerheblich ob Kabel dran ist oder Stecker direkt am Gehäuse? Die Innereien sollten für SP43/45 ja eigentlich die gleichen sein, oder hab ich da einen Denkfehler?
Die Steckerbelegung ist unterschiedlich!
Puh...da hatte ich wohl die Benachrichtigung für den Thread deaktiviert... Erstmal vielen Dank für das Bild und eure Beiträge.
@Motzkeks und easy: Bin grad ziemlich unter Feuer beruflich und noch nicht zum Ausbau gekommen. Melde mich asap - ist grad a weng schierig. Jetzt steht das Moped auch noch bei einem Freund - weil ich da ja nicht weggekommen bin...
SP 43b; 1993.
So - hier einmal die Bilder von der CDI (F8T30981).
Der Verlauf der Kabel und die Lage der Stecker waren für mich jetzt nicht so eindeutig (mir fehlt da auch die Erfahrung).
SP 43b; 1993.
Horridooo!
Sie läuft wieder - dank der CDI von Easy!!!!
Vielen Dank an der Stelle an euch, mit euren diversen Angeboten und Ideen, vor allem aber an Wolfgang (easy), der mich so klasse beraten und die richtige Lösung erkannt hat.
Genial!
Genial!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Archer für den Beitrag:
- Ziegenmüller (09 Sep 2019 07:29)
SP 43b; 1993.
