Hallo Ihr!
Mein Problem wenn ich meine DR anstarte ist die Leerlauf Drehzahl ungefähr bei 1500 Umdrehungen wenn ichs dann Warmgefahren hab und die Kupplung gezogen halte komm ich teilweise auf 3000 Umdrehungen. Dies Ändert sich auch im Leerlauf nicht mehr. Wenn ich das Bike abstelle und nach einiger Zeit wieder neu starte ist die Leerlauf Drehzahl wieder normal auf 1500. Kennt das wer?? Eigentlich ist es mir eher egal aber will vermeiden, dass sich darauf ein Defekt ergibt....
Wenn ein Gang drinn ist gibts keine Probleme mit zu hoher Drehzahl!
Daten: DR650 RSE Baujahr 95 SAE10W40 Benz. Roz 95
mfg Tom
im Leerlauf Standgas teilweise auf 2500 bis 3000 Umdrehungen
Re: im Leerlauf Standgas teilweise auf 2500 bis 3000 Umdrehu
hast du an den choke gedacht???
***SP41 B Bj. 1990***
mailto: cr_eutin@yahoo.de
ja der war draußen.... Bin jetzt grad heim gekommen von ner Runde (200 km) heute war wieder gar nix vorgestern die ganze Zeit....
DR650 RSE BJ 95
SP 43A
SP 43A
Da bist Du hier richtig. Etwas weiter unten wurde das Thema schon ausführlich diskutiert.
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
Auf dem Heimweg nach NZ
Peter.
Motorrad-Nomade
