Motorgehäuse Teil abgebrochen
maraos
Beitrag von maraos »
Hallo, mir ist letzte Woche auf der Assietta die Kette abgesprungen. Zum Glück hat sich das Hinterrad nicht verkeilt, nur die Kette wollte sich ums Ritzel legen, hat sie aber nicht geschafft. Dabei hats die Ritzelabdeckung und den Kettenschutz zerkloppt. Beim abbauen heute hab ich gesehen das da auch ein Stück vom Motogehäuse abgebrochen ist.
Jetzt mein ich das da eigentlich nix festgemacht ist an der Stelle? Oder weiss jemand für was dieser Steg da ist (war :D )?
Danke für Eure Tipps !!
gruss Ralf
HondaCamino.ZündappKS80.HondalXL185.PiaggioSkipper125.YamahaTDM850.SuzukiGSX1400.KTM690SMPrestige.BMWR1200GS.MotoGuzziV11Ballabio.BMWR1200GSLC.SYMCityCom300i.SuzukiDR650
Re: Motorgehäuse Teil abgebrochen
Da wird ursprünglich mal ein Gewinde für die Ritzelabdeckung gewesen sein, glaube ich.
so ein Kettenfangbügel ist doch was feines :mrgreen:
sofern man einen hat
Aynchel hat geschrieben:
11 Sep 2019 19:07
Hi Aynchel,
entgegen Deiner sonstigen Beiträge, ist dieser vollkommen nutzlos und wird dem Fragesteller nicht weiterhelfen. :wink:
Nix für ungut,
Peter
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Das müsste eines der Gewinde der Ritzelabdeckung sein. Inwiefern die Abdeckung mit einer Schraube weniger hält oder wie clever das ist ohne das Teil zu fahren kann ich die nicht sagen, technisch ist es zumindest machbar.
Grüßle und gut schraub,
Jerry
maraos
Grumpyoldgerman hat geschrieben:
11 Sep 2019 20:25
die Ritzelabdeckung nutzt dieses Gewinde nicht, muss wohl doch ein Dummy sein
Eine (intakte) Abdeckung wird u.a. an dem Gewinde fixiert. So wie dein Kettenschutz hängt würde ich den lieber komplett abbauen...
Servus! :wink:
DR500 hat geschrieben:
11 Sep 2019 22:25
...möchte mich den Vorschreibern anschließen:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 4_6200.gif
..ist die Aufnahme für die Schraube Nr. 25 die die Ritzelabdeckung hält... :roll:
oder das da:viewtopic.php?f=15&t=12300 Kickermotor, mit dem Ergebnis:https://www.youtube.com/watch?v=MZCmif4 ... e=youtu.be
habe ich an einem anderen Motorrad hobbymäßig mal so repariert:
Holzdübel in das Restgewinde gesteckt. Mit Kaltmetall drum rum modellieren und trocknen lassen. Holzdübel ausbohren. Gewinde vorsichtig reinschneiden.
Zumindest die Ritzelabdeckung sollte es halten, wenn die Kette wieder abspringt hält das natürlich nichts...
maraos
Dennis hat geschrieben:
13 Sep 2019 06:29
das werd ich so probieren, danke für dein tipp
Ein Stück M6 Gewindestange einkleben stell ich mir leichter vor und hält bestimmt auch nicht schlechter. :mrgreen:
Man kann auch (so habe ich das gemacht) in das Restgewinde direkt eine Schraube eindrehen,
vorher dünn mit Antiseize oder Kupferpaste einreiben und dann mit Flüssigmetall (UHU bietet da ein super Zeug an!)
das komplett von außen ummanteln.
Am besten in zwei-drei Schichten, um dem originalem Aussehen möglicht nahe zu kommen... :wink:
Dann nach der Aushärtung die Schraube nur herausdrehen (was durch das Schmiermittel wunderbar geht) und schon ist alles fertig. :D
Nichts mehr mit Gewinde schneiden oder nacharbeiten. Und das hält wunderbar. Bei mir seit einigen Jahren an genau dieser Stelle!
