Das ist der Link zu meiner DR, den ich Posten wollte:
https://youtu.be/zO5fE0PYr5k
Doppelt gemoppelt hält besser :wink:
Jedenfalls rasselt deine nicht so krass :)
DR-Treiber01
Beitrag von DR-Treiber01 »
So, ich bin gerade nochmal gefahren und das Rasseln ist schon störend laut (vor allem an der Ampel). Das war vor dem Spannen nicht so schlimm, da bin ich mir (fast) sicher. Im Vergleich zu meiner DR, ist die von DR500 ja flüster leise :lol:. Langsam weiß ich aber nicht mehr was ich noch tun soll. Die Kette muss eigentlich richtig gespannt sein, viel Falsch machen kann man da ja rein theoretisch auch nicht. Das AGW-Antriebsritzel auf OT anziehen und dabei mit der Mutter auf dem Polrad gegenhalten ist ja soweit korrekt oder (Da ich dies versehentlich gelöst hatte)?
Als ich die Inbusschrauben des Kettenspanners gelöst habe, hat sich die Schiene in der die Kette läuft aber auch nicht bewegt. Als ich die Kette mit der Hand berührt hab, hat man sie schon ein wenig nach oben drücken können. Kann es eventuell sein, dass man die Spannerschiene von Hand ein Wenig nach oben drücken muss, da die Feder ein wenig altersschwach ist?
Gruß, Janik
Wäre möglich. Die Kette könnte gelängt sein- müsste man nachmessen. Ebenfalls möglich ist, dass die Kette gesprungen ist und die Ausgleichswellen verstellt sind- das führt zu Vibrationen und Lärm.
Ebenfalls vorstellbar ist, dass die Geräuschkulisse vom Ventiltrieb kommt- Ventilspiel zu groß und/oder Kipphebel eingelaufen- sorgt ebenfalls für Lärm.
Wie mein Video zeigt, geht es (entgegen der Forumsweisheiten) auch ohne Rasseln.
Eintopftreiber
Beitrag von Eintopftreiber »
Wenn sie vor dem Service nicht so laut war hilft nur eins. Nochmal ran und nach Lehrbuch kontrollieren und spannen. Beim Video von DR500 hört man nichts Rasseln , eigentlich hört man nur den Auspuff .
:D when nothing goes right go left :D
Eintopftreiber hat geschrieben:
21 Sep 2019 19:02
Und das ist auch gut so. Ich sehe keinen Grund mit einem rasselndem Motor zu fahren wenn es auch ohne geht.
Eintopftreiber
Missverständnis ! Man hört nur den Auspuff . Ist aber auch klar , der war ja im Fokus deiner Aufnahme. Aus der Position, aus der du gefunden hast hat man nur den zugegeben sonoren Klang des Schalldämpfer.
Re: SP44 Rasselt nach Augleicherkette Spannen mehr wie d
Das ist das schöne meiner DR- kaum läuft der Motor, schon macht der Auspuff sonorer Geräusche 8) Solange keine anderen, eher hochfrequenten Geräusche das Klangbild versauen bin ich Zufrieden 8)
DR-Treiber01 hat geschrieben:
21 Sep 2019 17:04
Das Video hat den Zweck erfüllt.
Es ist meine DR, sie rasselt weder auf dem Video noch in echt. Wers glauben will glaubt’s, wers nicht glauben will glaubt’s nicht.
DR-Treiber01
Guten Mittag,
Ich habe nun beschlossen, meine DR diese Saison nicht mehr zu öffnen und es dann im Winter nochmals zu versuchen.
Hier noch ein nachträgliches Danke für die vielen Beiträge.
Ich wünsch euch noch einen erholsamen Feiertag bzw. verlängertes Wochenende.
Gruß, Janik und tolles Forum :D
