Instandsetzung SP46 für Weltreise
Re: Instandsetzung SP46 für Weltreise
Alf hat geschrieben:
22 Okt 2019 19:49
...........Noch was zur Motoröl-Ablasschraube, falls diese nicht magnetisch ist, würde ich eine solche kaufen.... :wink:
moin auch
vorsicht vor den im Zubehörmarkt erhältlichen Ölablassschrauben
das Gewinde ist geringfügig dünner und die Schraube an sich kürzer, so dass es immer wieder vorkommt das man mit den Zubehörschrauben das Gewinde zerstört
ich bohre ein Loch in die Serien Ablassschraube und klebe einen Samarit Magnet mit UHU Plus Endfest ein
https://www.magnetkontor.de/products/de ... jd8bmj1g62
die Dinger sind Hitzefst bis 300°C und ziehen wie der Teufel
pädii
Beitrag von pädii »
guete Idee dies werde ich auch machen dann habe ich ein starkes Magnet und weis was ich habe :mrgreen:
Aynchel hat geschrieben:
26 Okt 2019 11:45
Hatte auch mal eine aussem Zubehör. Da war der Kopf (Schlüsselweite) schon viel kleiner als beim Original. Sah mir etwas windig aus, habe sie nicht benutzt.
Grundsätzlich ne gute Idee :D. Habe gerade mal bei Uhu geschaut, Temperaturbereich bis +80 Grad.
Hast Du da denn keine Bedenken? :?
Eintopftreiber
Beitrag von Eintopftreiber »
Mal nachgefragt , für was soll so ein Magnet nützlich sein ?
:D when nothing goes right go left :D
deFlachser hat geschrieben:
27 Okt 2019 10:03
........ Habe gerade mal bei Uhu geschaut, Temperaturbereich bis +80 Grad.
moin Stefan
ein berechtigter Einwand
hab ich mir gar keine Gradanken drum gemacht
bisher hat sich keine Klebestelle aufgelößt
JB Weld ist was vergleichbares wund wird bis 300°C ausgelobt
das ist man auf der sicheren Seite
https://www.ebay.de/itm/JB-WELD-Auto-Kl ... 2450087950
Eintopftreiber hat geschrieben:
27 Okt 2019 11:22
um feine Spähne einzusammeln
die entstehen schon mal an den Schaltklauen des Getriebe
sie werden zwar vom Ölfilter gefangen
gehen aber vorher durch die Ölpumpe und verursachen unnötigen Verschleiß
Eintopftreiber
Da ist doch ein Sieb vor der Pumpe , oder nicht ?
Moin Jörg,
ist wohl da, aber wirklich nur ein Sieb.
Die Späne sind eher nadelförmig und können längs ohne weiteres passieren.
Ob die das auch tun weiß ich aber nicht, bei ruhiger Strassenfahrt vllt. nicht.
Wenns ein bisschen geländig wird, setzt sich die Brühe vermutlich nicht ab.
Wenn man feststellt, das am Magneten viele Späne hängen, hat seinen Sinn gehabt.
hier mal ein Foto mit einem 3x3x1mm Neodym
hat sich nicht bewährt, der läst bei 80°C deutlich nach und zieht kaum noch
UHU Plus Endfest hat gehalten
das Foto mit den Spänen dran hab ich leider nimmer gefunden, ist mein TiniPic abschalten verloren gegangen :cry:
nach HiHa`s Info nehme ich mittlerweile ich stabförmige Samarit und versenk sie zur Hälfte in einer Bohrung
schneidet mal eure Ölfilter auf und zieht sie lang
es ist erstaunlich was da alles dirn hängt
Eintopftreiber
:shock: Wahnsinn !
Abrieb und hier und da ein Spänchen ok! Aber das ist erschreckend
Magnetölablassschrauben gibts auch von Suzuki in Originalgrösse. 4 EUR zzgl Ust und Versand bei CSMNl oder 13,50 EUR bei eBay incl Porto.
Ich bekomme die allerdings umsonst vom Christkind. :D
DR 600 S,EZ 1990
:shock:
Christkind???
Jetzt schon, oder jetzt erst gefunden von letztem Jahr :roll: :mrgreen:
Passt die für die SP46, also für die Beste??? :lol: Und hast Du dafür eine Teile Nummer franz muc?
Servus Peter,
die Teilenummer für die beste aller DRs, also, hüstel, die 600er, ist 09247-14002.
Es ist eine 14 x 1,25 Schraube. Ob die für
die SE passt, kann ich nicht sagen.
Ja und ok, ich hab die Schraube auf meine Weihnachtswunschliste gesetzt, die das Christkind immerhin auch abgeholt hat. Ich hoffe, die Schraube am 24. zu bekommen :wink:
Genau weiß ich es aber natürlich noch nicht.
DR 600 S,EZ 1990
Guten Morgen Franz,
Danke!
Daumendrückende Grüße für Weihnachten,
Peter :mrgreen:
