Hilfe - Gabelbrücke SP43B kann nicht entfernt werden
DR!ver
Beitrag von DR!ver » 19 Okt 2019 09:12
ich bin grade dabei meine DR650 SP43B wieder so sexy zu machen wie in den 90ern. Aus diesem Grund habe ich angefangen die DR komplett zu zerlegen. Mich hat erstaunt, das ich bisher kaum Probleme hatte und fast alle Schrauben noch lösen konnte. Insgesamt war es nur bei 2 Schrauben erforderlich, diese auszubohren. Einige haben sicherlich etwas gelitten beim Herausdrehen, werden also dann beim Zusammensetzen erneuert werden.
Nun aber zu meinem Problem/Meiner Frage:
Die Gabelbrücke konnte ich nicht lösen. Laut dem WHB soll die zentrale Schraube gelöst/entfernt werden, im Anschluss die Unterlegscheibe entfernt und die obere Gabelbrücke entfernt werden. Das war schon nicht möglich! Ich musste die obere Gabelbrücke mit einem Schlägel über viele Schläge abklopfen. Okay eine ¾ Stunde später war das Ding endlich ab.
Wieder ein Blick ins WHB … die untere Gabelbrücke rutscht von alleine heraus. Bei meiner DR ist das definitiv nicht so. Die untere Gabelbrücke bewegt sich keinen Millimeter nach unten. Auch mit dem Schlägel (3-5 Versuche) war keine Änderung feststellbar.
Die Gabelbrücke konnte ganz normal eingeschlagen werden. Im Fahrbetrieb war kein Fehler oder Problem feststellbar. Es scheint, die Teile der Gabelbrücke sind zusammengefault. Auch mit diversen Tagen WD40 & Co Einwirkung, bewegt sich da nichts. (Gefühlt steckt da schon eine Dose WD40 drin und andere Kriechöle.)
Was kann ich noch machen und das alles zu trennen?
Habt ihr Hinweise, wie ich das am besten zerlege?
Tipps für das gewaltsame Trennen der verbliebenen Teile?
Gruß aus Brandenburg
Ach ja … Suche im Forum und lesen diverser Beiträge hat keinen Treffen zu meinem Problem ergeben.
Stollengaul
Re: Hilfe - Gabelbrücke SP43B kann nicht entfernt werden
Beitrag von Stollengaul » 19 Okt 2019 10:42
Hallo DRiver,
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du die Mutter auf der oberen Gabelbrücke gelöst und die Gabelbrücke abgenommen, richtig? Unter der Gabelbrücke ist noch ene Nutmutter die mit einem Hackenschlüssel oder mit Hammer und Schraubendreher gelöst werden muss. Die hält die untere Gabelbrücke im Lenkkopf fest. Wenn die Mutter noch drauf ist kannst du dir den Arm müde schlagen, da bewegt sich nix.
Markus
Binn ich ölig, binn ich frölich :D
DR!ver
Beitrag von DR!ver » 19 Okt 2019 13:04
Vielen Dank für den Tipp ... aber der Weg von der Garage zum Arbeitszimmer ist echt weit und ich schon etwas älter. :D
Ich habe die Nutmutter natürlich ab gemacht. Erschreckend war, dass diese Mutter nicht mal fest war. Ich hätte meine modifizierte Nuss zum Entfernen der Nutmutter nicht benötigt. Okay ... sollte ja eh alles auseinander.
Also Verschlussmutter mit U-Scheibe habe ich entfernt und dann die Gabelbrücke abgeschlagen! Dann die Nutmutter (Steuerkopfmutter) entfernt inklusive Staubkappe, das ich jetzt das Lager sehe. Das Lager kann ich leider nicht greifen, da die untere Gabelbrücke noch drin ist.
Ich habe an der unteren Gabelbrücke geguckt, habe jedoch keinerlei Verriegelung finden können. Auch im WHB steht ja, es sollte aufgepasst werden, dass die untere Gabelbrücke nicht herausfällt. Meiner Meinung nach hängt das alles an den Lenkkopflagern. (Oben oder unter … oder auch beide)
Beitrag von Motzkeks » 19 Okt 2019 13:56
Wird wohl schon trocken sein und die obere innere Lagerschale am Rohr festgefressen oder durch zu starkes Anziehen verpresst. Ordentlich mit WD40 marinieren, Stück Holz obendrauf und dann mit Schmackes zum Lösen.
Beitrag von Aynchel » 20 Okt 2019 14:30
das Lenkschaftrohr rostet leider schon mal auf den Innenschalen des Lenkkopflager fest
da hilft nur Rostlöser, Geduld und ein Fäustel mit Holzunterlage
aber obacht, bei zu viel Gewalt staucht es das Rohr im Gewindebereich
DR!ver
Beitrag von DR!ver » 29 Nov 2019 22:23
nAbend,
vielen Dank für die Tipps und Infos. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, mich mit meiner alten Dame auf einen Tanz einzulassen. Ich denke, dieses Jahr wird es auch nicht mehr. Nach meinem nächsten Arbeitstag in der Garage, kann ich hoffentlich ein Ergebnis mitteilen. Ich bin selber gespannt, ob Totalschaden oder alles wird Gut!
n8 ~ Florian
