DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
Claus
Re: DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
Beitrag von Claus »
Ventilschaftdichtung einsetzen: Man nimmt ein Stück Rundmaterial aus PVC Hart oder POM und bohrt auf der Drehmaschine vorn ein Loch, das etwa 3/10mm größer ist als die Ventilschaftdichtung. und genauso lang.
Innen eine etwas kleinere Bohrung mit Kegelsenkung, damit der Dichtkragen beim Einsetzen nicht beschädigt wird. Mit diesem Werkzeug lassen sich die Schaftdichtungen einwandfrei montieren. (ganz zart mit dem Kunststoffhammer)
Sollte als Industriemechaniker/Maschinenschlosser in Ausbildung machbar sein. Bei uns standen in der Lehrwerkstatt 5 Drehmaschinen und drei Fräsen.. Sind ja Lehrinhalte :mrgreen:
wohin du gehst, da bist du dann...
