Sitzbank aufarbeiten, beziehen, polstern, Geleinlagen, Luftkissen, etc.
Re: Sitzbank aufarbeiten, beziehen, polstern, Geleinlagen, Luftkissen, etc.
guckst du hier ….Handarbeit
Schau mal wie lang die Klammern sind die der rauspopelt
https://www.youtube.com/watch?v=pzAzc8kIRZs
Ich liebe diese Typen, die mit Sneakersocken auf dem Boden herumrutschen …. naja er kommt ja zum Ziel
Rollerfahrer haben keinen Tisch.
So,
nun bin ich die Tage mal mit meinem Sitzbankträger ins Bauhaus geschlichen, zum Probeschießen.
Die E-Tacker dort kann man getrost vergessen, kosten einen Haufen Geld und taugen nix.
Also einfach mal nen schnöden, billigen Handtacker mit Federkraft getestet. Was soll ich sagen, schießt durch das Kunststoff wie in Butter.
Den habe ich jetzt erworben für sage und schreibe 14,95€. Da ich das Teil weder täglich brauche, noch meine Brötchen damit verdiene,
reicht der völlig aus für meine Zwecke .
Werde berichten, wenn´s weiter geht.
Du hast diesen einen Verwendungszweck (Kunststoffsorte) und alles, was da sauber funktioniert, ist für deinen Zweck geeignet. Wenn es dazu noch preiswert ist, um so besser!
So einen Tacker benutze ich auch. Hab damit eine DR-Sitzbank, 8 Esszimmerstühle und diverse Meter Kleinviechzeugszaun vertackert und das Teil ist immer noch intakt. Mit den langen 12er Klammern kann man auch an Sichtschutzwänden gelöste Latten wieder antackern.
Super Teil, kleines Geld, viel Schmerz in Unterarm wenn man mal einige Zeit damit gearbeitet hat.
das ist ein raimund harmstorf gedächtnis-tacker
Nun habe ich ja bereits einiges über das Beziehen von Sitzbänken gelesen. Bevor ich nun zur Tat schreite, hätte ich doch nochmal eine Frage.
Es heißt immer, man soll den Bezug erstmal hinten und vorne festtackern um dann mit den Seiten abwechselnd links und rechts weiter machen.
Das klingt esrteinmal plausibel, wenn man eine gerade Bank hat. Jetzt ist es aber so, das bei den Enduros die Bänke vorne weit hochgezogen sind, ein Stück auf den Tank ragen.
Da das Material des Trägers nicht gerade stabil ist, 4mm Kunststoff, wird es den vorderen Teil vermutlich verbiegen, nach hinten wölben.
Ist es deshalb bei so einer Bank nicht sinnvoller, sich von hinten nach vorne zu arbeiten
- Grumpyoldgerman
Nimm einfach ein Schaffell, das verdeckt fast alles, ist alljahrestauglich, sieht schnieke aus und kostet nicht die Welt .
Oh und fest tackern lässt sich das auch .
Wenn "schnieke" die Piefke-Variante von "voll scheiße" ist, dann stimme ich zu
Mal ehrlich ... ich glaube SOFORT, dass so ein Fell angenehm ist und unterwegs auch sonst noch praktisch sein kann, aber gut aussehen ist anders.
- Grumpyoldgerman
Für die Schluchtis : schnieke bedeute schön/schick.
Aber es ist ja wie immer im Leben: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es ist aber wirklich eine Wonne für's Gesäß .
Grüßle
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grumpyoldgerman für den Beitrag:
- PinzMax (15 Jan 2020 16:21)
- Der Dreisi
Hi Stefan,
naja, du sollst den Bezug ja auch nicht so stark zwischen vorne und hinten antackern, dass die Sitzbank in der Mitte zusammenklappt...
Nee, in Ernst: Vorne oder hinten tackern, und am anderen Ende mit der Hand spannen, dann mal fühlen wie weit der Bezug in der Mitte zum tiefstem Punkt sich noch ziehen lässt. Wenn da noch etwas Luft ist, ohne das sich die Bank verbiegt, am anderen Ende Klammern rein, den Bezug am besten mit nem Fön leicht erwärmen und schön stramm ziehen und Stück für Stück seitlich abwechselnd festmachen.
So habe ich das bisher immer gemacht und sehr gute faltenfreie Ergebnisse bekommen.
Wünsche gutes gelingen
Wie Der Dreisi geschrieben hat, funktioniert.
Kommt drauf an, wie stark man zieht. Wenn Du vorn und hinten anfängst und keine Übung hast, biegt sich die Bank fast zwangsweise hoch.
Ich würde mittig anfangen. Nur nicht zu viele Nadeln rein schießen, dann kannst Du nochmal aufmachen und nachziehen (eh besser)
Sehr großzügig zuschneiden (mindestens 3 cm Zugabe ringsum).Lose aufspannen und langsam nach vorne vorarbeiten. Gern mit nem Föhn (ich nehme den Heißluftföhn) etwas anwärmen, aber uffbassa, geht ganz schnell mit dem Verschmoren. Angewärmt läßt sich das leichter ohne viel Zug ums Eck legen. Wenn es vorn brauchbar aussieht, nach hinten weiter arbeiten.
Lass das mal einen Tag liegen, wenn es fertig ist, dann entspannt sich der Bezug etwas. Jetzt ans Mopped halten, ob es passt. Und ggfs etwas nachziehen, wenn gewünscht. Erst jetzt nochmal ne Reihe Klammer reinsetzen, weil is ja nu fertig und eh ganz prima geworden, dann kann es auch richtig fest
Der Vorteil meiner Methode (für mich selber) ist, daß man die Ecken besser herumgezogen bekommt (also warmgeföhnt das Material besser faltenfrei umgelegt kriegt). Aber das ist alles Übungssache. Wichtig ist die Anwärmerei, der Rest ist persönliches Empfinden, sobald man mal angefangen hat.Ist kein Hexenwerk und viele Wege führen nach Wanne-Eickel.
Hi Thomas, hi Claus,
vielen Dank für die Tips. Unterschiedliche Herangehensweisen aber beide führen zum Ergebnis .
Verstehe ich das richtig, ich soll sie also nicht "durchbrechen" . Bekomm´ ich hin .Der Dreisi hat geschrieben: ↑15 Jan 2020 14:09 naja, du sollst den Bezug ja auch nicht so stark zwischen vorne und hinten antackern, dass die Sitzbank in der Mitte zusammenklappt...
Also ich nehme lieber eine Kanne Loni, anstatt einer Wanne Eickel .
Nun iss mir doch noch was eingefallen. Packt ihr den Sitzbankkern in Frischhaltefolie oder ähnlichem ein, wegen Feuchtigkeit?
Oder ist das bei intaktem Bezug eher Kontaproduktiv? Original war jedenfalls nichts geschützt. Dementsprechend nass war der Kern
und lecker gerochen hatte er auch. Hatte allerdings zwei drei heftige Risse drin.
Gerade gesehen, der Frank hatte seine komplett eingewickel.
Ist u.U. auch wieder so ne Glaubensfrage
https://dr-650.de/download/file.php?id=3833&mode=view
