Einzel - Auspuff an DR 650 RS?
Ich spiele mit dem Gedanken, meine 91er DR 650 RS SP42 A von der Doppelauspuffanlage auf eine einfache umzubauen. 1. Finde ichs schicker und 2. Ein wenig Gewichts und Platzersparnis ist auch dabei.
Dass ich den Krümmer von der SP41 brauche weiß ich bereits. Endtopf sollte natürlich so günstig wie möglich sein und nicht zu laut, eventuell GSXR Topf?
Wie siehts mit Bedüsung/Einstellung des Vergasers aus? Ich möchte eigentlich daran nicht wirklich was verändern und denke auch dass es ja eigentlich kein Problem sein sollte die Bedüsung original zu belassen, oder lieg ich da falsch?
Schonmal danke für ein paar Meinungen dazu!
Re: Einzel - Auspuff an DR 650 RS?
Laut Homepage von Hessler sollte der Vergaser angepasst werden.
Eigene Meinung dazu habe ich nicht, ich kenne mich nicht aus
- Erstbesitzer 1990
Hallo DReus,
ich habe 1992/1993 in Schweden meinen linken Endtopf verloren und mir damals einen Laser Produro Auspuff besorgt. Leider hatte dieser keine ABE, wie Polo im Katalog angegeben hatte. Nach langen Hin & Her habe ich damals ein Schreiben von Laser Produro bekommen, das Leistung und Lautstärke nicht verändert würde. Mir sagt auch der nette Herr von Laser Produro, sie hätten keine ABE bekommen, das die Vergaserbedüsung hätte geändert werden sollen. Das habe ich bis heute nicht gemacht. Ich weiß jetzt springen mir direkt die Fachleute ins Gesicht. Ich bin halt Krankenpfeger und kein Technikexperte. Meine Devise ist halt, wer heilt hat Recht. Auf mein Moped bezogen, was läuft das läuft und das schon seit fast 30 Jahren.
Meine original Krümmer habe ich belassen können.
Heiko
Heiko
Heiko, Fußpilz bringt einen nicht sofort um. Wenn Du nur etwas daneben bist, läuft dein Motorrad trotzdem. Vielleicht nicht ganz optimal, aber manchmal spielt das überhaupt keine Rolle. Solange sie nicht stark abmagert oder überfettet, kann man das machen. Jedes Motorrad bringt andere Vorraussetzungen und jeder Fahrer fährt anders und woanders.
In Wirklichkeit ist es nie verkehrt, nach gravierenden Änderungen an Vergaser und/oder Auspuff die Einstellung des Vergasers zumindest zu prüfen. Ich habe etwa 40% Kunden, die sich irgendwo einen lustigen vergaser oder Auspuff haben montieren lassen. bei der Hälfte gibt es kleinere oder größere probleme. bei der anderen Hälfte ist es unauffällig. Es MUSS also nicht zwingend was kaputt gehen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Claus für den Beitrag:
- Erstbesitzer 1990 (17 Mär 2020 07:47)
Hallo DReus,
wenn GSXR Auspuff, nimm den von der K1/2 ,600er oder 750er ist relativ leise und i.d.R. supergünstig,der Titan auspuff der 1000er ist heftig laut (Klappensystem) ich hab beide probiert..
Die späteren Modelle sind deutlich länger und mit Kat
BG HP
BG HP
Ok, danke für die Tips!
Muss ich mir noch überlegen ob ich das mach oder nicht, bin wie gesagt nicht so heiß auf umdüsen und abstimmen, ich hör den Vorführ menschen jetzt schon meckern wegen "abgaswerte blabla.."
Lg
Lg
