hallo miteinander
ich habe schon im forum gesucht aber nicht das richtige gefunden. bei mir habe ich heute abend festgestellt, wenn ich ausfedere ist ein klacken zu hören. es kommt eindeutig von der vebindung unteres ende dämpfer mit der schwingenmechanik. mich interessiert ob da ein lager oder nur eine buchse drinnen ist. reicht es das ganze zu fetten oder ist das lager / die buchse da drinnen hinüber. was kostet das teil wenn es hinüber ist.
vielen dank im voraus thomas
Dämpfer Schwinge
Re: Dämpfer Schwinge
Hy
Im Federbein sind Buchsen und im Rest der Hebelei sind Nadellager.
Was da klacket kann ich nicht sagen, am besten das Möppi
aufbocken und an der Schwinge rappeln und hören.
Gruß Schraubi
morgen miteinander
vieleicht habe ich mich gestern abend etwas dumm und umständlich ausgedrückt. es war ja schon schon späääät. ich meinte die untere buchse vom dämpfer. ich habe die mühle aufgebockt und eindeutig den defekt? lokalisiert.
nix für ungut aber die erste info war schon mehr wie im schrauberbuch steht
schon mal danke Schraubi
----Ich war beim (Schwarzwaldfräßer) Süd-Treffen dabei----
Dort wo das Federbein mit der Schwinge verbunden ist, sitzt in der Schwinge ein Nadellager. Das Federbein hat doch nur oben eine Buchse, unten ist diese U-förmige Verbindung nur mit einer Bohrung für die Schraube.
Alles klar jetzt?
Alles klar jetzt?
DR 650 SE (1996)
nochmal moin
danke rainer
jetzt is alles klar wie klosbrüh
ich schraub den ganzen kram mal vorsichtig voreinander, pump kräftig fett rein, und schau dann wenn alles wieder verschraubt is, ob es immernoch klackert.
danke rainer
