deFlachser hat geschrieben: ↑13 Aug 2020 17:47
Könntest Du mir oder öffentlich die Maße für den selbstgebauten Gegenhalter geben?
...sorry, iss grade ein bissel schwierig: entweder ich bin im Dienst, oder kümmere mich um das Treffen, oder ich schraube an meiner "Back-in-Black"...die soll mich nämlich -so Gott will- zum Treffen begleiten, fertig und zugelassen (Vollabnahme!
> ich müsste Fotos machen, auf den PC ziehen, verkleinern, posten und bemaßen...keine Zeit dafür!
Aber, ich will Dir trotzdem bissel helfen - bin folgendermaßen vorgegangen:
Flachstahl, ca. 300 mm lang; ca. 30-35 mm breit, mind. 3-4mm stark (Meterware aus dem Baumarkt) oder was Du so rumliegen hast...und
6mm Rundstahl (auch Meterware aus'm Baumarkt)
- Lochabstandsmaße nimmst Du vom Kettenrad (nimm die 6mm Löcher!), überträgst Du auf ein Ende des Flachstahls und bohrst den mit 6mm Bohrer durch...
- vom Rundstahl sägst Du 2 Bolzen ab, ca. 20-25mm lang, die kommen dann in die 6er Bohrungen; die sind durchsteckbar und damit beidseitig verwendbar... (> also auch für Linkshänder
- mittig zwischen die Bohrungen kommt die große Bohrung für die Bundmutter/ 17er Nuss (Außendurchmesser der Bundmutter/ Nuss + ca. 1mm, je nachdem was für einen Bohrer/Bohrmaschine Du hast!)
- ggf. eine Seite der großen Bohrung mit der Säge öffnen, alles schön entgraten und ggf. mit Feilen nacharbeiten...
Hoffe das hilft Dir weiter!
