meine RSE ist schwarz und Cockpit - Tank (leider)
in Purple :rolleyes:
Dazu dann grelle Aufkleber in gelb, pink,...
Das wollte ich ein wenig entschärfen ohne neu lackieren zu
müssen. ABER abgesehen das der Streifen auf dem Tank mit
Klarlack überzogen ist, sitzen die Kleber auf der
Seitenverkleidung bombenfest. Habe "glücklicherweise bisher nur einen kleinen entfernt.
Die Oberschicht / Kleber geht ab, abder dann bleibt ein dicker Klebefilm
Hat jemand einen Tip wie man die / das am besten abbekommt?
Hab´s schon mit Waschbenzin - Politur,... versucht.
Grüsse,
Mike
Aufkleber entfernen
- Lernt noch alles kennen
Re: Aufkleber entfernen
Ich hab mal auf meinem alten Moped die Aufkleber entfernt und dazu Bremsenreiniger von Louis (geht auch jeder andere) genommen. Das ging ohne Rückstände ab, die waren allerdings nicht überlackiert. Und danach muss man alles gut einwachsen.
Christian
Christian
- Ist öfters hier
Auf dem Tank die Aufkleber würde ich mit Klebefolie überkleben lassen, die bekommst du nicht ab und überkleben mit schwarzer Folie ist auch recht Günstig, ein Kumpel hat Glaube ich ca 10-20€ bezahlt und es sieht garnicht schlecht aus.
Auf dem Seitendeckel wollte ich die Aufkleber auch entfernen, die sind wirklich ziemlich hartnäckig. Hatte mir ein Kleberesteentferner besorgt, bei dem hat sich der Lack schon mit aufgelöst.
Probier es doch mal mit dem dem Bremsenreiniger, vielleicht klappt es ja.
Kannst ja mal deine Ergebnisse posten wenn du die Aufkleber runter hast oder auch nicht.
Gruss Roland
Gruss Roland
probier's mal mit nem fön, damit
hab ich die tankaufkleber abbekommen
Moin Moin,
Ich habe letztens bei meiner RSE die gesamten Aufkleber
entfernt.
Die Aufkleber hab ich mit 'ner Heißluftpistole leicht
ab bekommen,die Klebereste hab ich mit Methanol,sprich
ganz normalen Alkohol ab bekommen.
Versuch es erst garnicht mit irgendwelchen Klamotten wie
Kleberestentferner oder Vignettenentferner die man bei
A.T.U oder all den anderen Läden für teuer Geld zu kaufen
gibt,das ganze Geld kannst du dir getrost sparen oder ander
weitig investieren,die taugen alle samt nicht die Bohne.
Brauchst danach nur einmal komplett zu polieren.
MFG Britten
entfernt.
MFG Britten
- Ist öfters hier
Klebereste von Preisschildern u. ä. gehen gut mit Teebaumöl ab (gibts im Drogerie laden oder Refornmhaus), allerdings habe ich damit noch nicht am Mopped gearbeitet. Hilft natürlich auch nicht bei überlackierten Aufklebern...
Vielleicht hilft dir das ja....
Bye, MartinDR650
Honda XRV 750 Africa Twin
Suzuki DR 650 SE
Suzuki DR 650 SE
