Kompression verschwindet ins Kurbelgehäuse
Roki89
Beitrag von Roki89 »
Hallo miteinander,
Ich baue gerade einen Motor einer SP42 neu auf.
Habe den alten Kolben und Ringe wiederverwendet. Gehohnt wurde auch nicht. Die Ringe wurden wie im WHB beschrieben um 120° jeweils versetzt eingebaut.
Nun steht das gute Stück auf der Werkbank, die Kerzen sind drin. Wenn ich den Motor per Hand langsam durchdreh, dann gibt's Kompression die aber wieder ins Kurbelgehäuse abhaut.
Muss das so oder sollte ich kein zischen hören?
Re: Kompression verschwindet ins Kurbelgehäuse
Es könnte etwas Schmutz auf den Ventilen sein, so dass die nicht ganz dicht sind. Sowas gibt sich, wenn der Motor mal läuft. Oder sind die Ventile im Rahmen des Neuaufbaus frisch eingeschliffen worden? Dann ist meine Antwort natürlich falsch. Was hast Du denn alles neu aufgebaut an dem Motor?
Husqvarna 701 LR
nabend Franz
dann geht der Druck in Ein oder Auslasskanal
wenn der Druck ins kurbelhaus geht und durch die motorentlüftung raus will ist es wahrscheinlich ein Verschleißproblem an Kolben Kolbenringe und Bohrung
hallo Roki
zum Prüfen einfach mal einen guten Schluck Motoröl durchs Kerzenloch kippen und die Kerze handwarm eindrehen
wenn der Druck im Brennraum dann steht weisste das Du einen frischen Kolben brauchst
der Scheuerlein hilft weiter
geb ihm gleich den Kopf mit
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... ad/suzuki/
Wenn Du den Kolben einmal gezogen hast und die gelaufenen Ringe nicht genau so wieder in den ebenfalls gelaufenen Zylinder einbaust, sind sie nie ganz dicht. Davon abgesehen ist es ganz natürlich, dass die Kompression an den Ringen vorbei geht, schließlich sind da ja Ringstöße, die bei dem Motor mehrere Zehntel haben müssen.
