DR650 Dakar „verschluckt“ sich beim Anfahren
Davidsp41b
Beitrag von Davidsp41b »
Servus Community,
David hier mit einem Problem. :roll:
Bin heute meine Dr650 Dakar (SP41b) eine weitere Strecke gefahren und auch richtig warm (90Grad). (Hab sie im Winter gekauft)
Das der nachgerüstete Öldruckwarnschalter im Standgas leuchtet habe ich bereits herausgefunden. (Kurz erschrocken bin ich aber :lol: )
Allerdings ist mir die Maschine mehrmals beim anfahren, z.B. an der Kreuzung einfach ausgegangen.
Ich stehe, ziehe die Kupplung und gebe gleichzeitig etwas Gas und schon ist sie aus. Während dem fahren merke ich absolut garnichts. Zunächst dachte mit der Kupplung stimmt etwas nicht und ich würge die Maschine praktisch ab, dem ist aber nicht so. Wenn ich kein Gas gebe und den Gang rein drück passiert nichts. Sobald ich allerdings etwas zu schnell aus dem Standgas (~1400rpm) am Griff ziehe, ist sie aus, besonders Ärgerlich bei einem Kickstarter!!
Das Problem hatte ich bis vor kurzem nicht, habe erst etwa 1000km mit ihr runter.
Der Vorbesitzer hat vor 4000km den Vergaser noch Ultraschall gereinigt und ein Dynojet Kit verbaut.
Habt ihr vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
Bin noch ein Anfänger und hab einiges zu lernen. Vielleicht stimmt was mit dem Vergaser nicht? Vielleicht die Zündkerze? Keine Ahnung! :shock:
Ich danke euch.
Allzeit gute Fahrt
David
andreasullrich
Re: DR650 Dakar „verschluckt“ sich beim Anfahren
Beitrag von andreasullrich »
Eventuell am Dynojet-Kit?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
Davidsp41b (30 Mär 2021 13:19)
Davidsp41b
Warum kommt dass dann erst jetzt? :?
Verstellt hab ich nix. Die ist vorher prima damit gelaufen, bzw läuft prima wenn sie eben läuft. :lol:
BigBen
Beitrag von BigBen »
Hast Du sie vorher denn schonmal so warm gefahren? Also ähnliche oder höhere Aussentemperaturen und lange Fahrtstrecke?
Hört sich an als ob die zu fett läuft, davon merkst Du bei kaltem Wetter oder kürzerer Strecke eher wenig....
Ich würde zuerst die Leerlaufgemischschraube machen, stell die mal nach Anleitung ein ( hier oder im Big-Forum zu finden ) dabei stellst Du ja den Leerlauf auch mit ein, da würde ich zum Schluß eher Richtung 1500 gehen , wenn das nicht hilft die Nadel mal tiefer hängen.
Bin da auch nicht der Spezi, bei meinen hat die Kombi LLG einstellen und Leerlauf (warm) ca. 1500 untenrum geholfen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BigBen für den Beitrag:
Davidsp41b (01 Apr 2021 10:31)
Davidsp41b
Danke für den Tipp!! Das werd ich mal machen.
Hatte sich auch schon vorher ein paar mal ~3-4mal so richtig warm gefahren. Da ist das noch nicht gewesen.
Hoffen wir das es klappt :mrgreen:
moin auch
als erstes mal eine Tankladung 102 Oktan Sprit mit Vergaserreiniger durch den Vergaser jagen
ich verwende den hier
https://www.mapodo.de/de/erc-vergaserre ... ogQAvD_BwE
wenn das Problem immer noch besteht vergaser raus und Niveau Schwimmernadelventil kontrolieren
wahrscheinlich steht es zu hoch
wenn der Gaser schon auf ist den O Ring SNV wechseln
Davidsp41b (06 Apr 2021 20:40)
