ich bin seit kurzem Besitzer einer SP46B! Leider ist bei dieser die Batterie defekt. Also möchte ich mir eine neue besorgen.
Die derzeit verbaute Batterie ist eine AGM-Batterie. Ich denke, dass das auch der Grund für den Defekt ist.
AGM-Batterien erfordern eine bestimmte Ladecharakteristik, entsprechen muss auch der Laderegler im Fahrzeug arbeiten. Das dürfte bei einer DR650 von 1996 aber nicht der Fall sein. Das gleiche gilt, soweit ich weiß, auch für Gel Batterien.
Also bleibt noch die konventionelle Blei-Säure Batterie oder eine LiFePO4.
Welche Batteriechemie nutzt ihr (erfolgreich) in euren Maschinen?
Mein erste Anlaufstelle war Yuasa. Deren YTX9-BS nutzt aber die AGM-Technik.
Ich bin dankbar für jeden Beitrag!
Viele Grüße!
Welcher Batterietyp SP46B
Re: Welcher Batterietyp SP46B
Die Suche ist da Recht hilfreich: viewtopic.php?f=10&t=13251&p=155038&hilit=Yuasa#p155038
Meine Erfahrung:
Ich fahre jetzt seit einem Jahr oder so die Yuasa YT12A-BS (falls mein Bestellverlauf stimmt) und bin sehr zufrieden. Zu den Ladecharakteristiken kann ich nicht viel sagen, aber Yuasa wurde mir hier im Forum empfohlen und habe sie auf Empfehlung gekauft. Gute Frage wie das momentan mit Säurebatterien ist, dürfen ja glaube nicht mehr mit exklusiven Säurepack verkauft werden.
MfG
Meine Erfahrung:
MfG
Suzuki DR 650 SE SP46B Baujahr 1997 (Seit 2019)
Lifepo4 seit 7-8 jahren drin und alles easy.
halt um die 0° muss man die Lampe 10 sec leuchten lassen dass sich die Batterie selbst erwärmt und ab unter 10grad macht sichs bemerkbar ob an der Möhre was nicht stimmt.. Vergaser, Anlasser etc. wenn alles passt gibts nichts besseres. 3kg leichter!
Danke für die Antworten.
Ich hatte gehofft jemanden mit einer guten Erfahrungen zur LiFePO zu bekommen.
Eine Batterie die nicht Wartungsfrei ist, möchte ich eigentlich nicht haben. Ich werde es mit der LiFePO versuchen.
Habe mir jetzt die Shido LTX9-BS bestellt.
@Moritz:
Deine Batterie scheint auch eine AGM zu sein. Ich bin gespannt wie lange die hält. Ich hoffe natürlich für dich, dass sie lange durchhält.
@Moritz:
hi,ich kann dem jim beipflichten,hab genau die gleichen erfahrungen gemacht
Welchen Typ habt Ihr verbaut, und wieviel dafür bezahlt?Jim Knopf hat geschrieben: ↑08 Apr 2021 17:22 Lifepo4 seit 7-8 jahren drin und alles easy.
Ist der aktuell noch erhältlich?
AGM habe ich in zwei Mopeten seit ca. 5 und 7Jahren verbaut, und keine negativen Erfahrungen gemacht. Sind halt nicht so schön klein und leicht
Ich hatte damals tecno vom wirth progressive federhersteller. Aber wenn du bei eby lifepo4 dr650se eingibst kriegst du gute von shido, glaube sogar von motorsportgoetz oder so für 65eu ..
Jim
Jim
meine ist von tigerparts jmt,in der gsxr1000 hab ich die Shido,sind beide gut...
gruss hp
gruss hp
