Kennzeichenhalter+Reflektor
hi,bin gerade dabei das heck meiner rse umzubauen.
wollte dann auch den überlangen kennzeichenhalter kürzen.
unten sitzt allerdings der reflektor dran,der dann ja wegfallen würde.muss ans motorrad überhaupt n reflektor dran und kann ich das einfach so kürzen oder muss ich mir da was anderes überlegen?
Re: Kennzeichenhalter+Reflektor
hmm.wollte den halter eigentlich soweit kürzen das der bündig mit der unterkante des kennzeichens abschließt.
dann wäre aber halt nix mehr mit reflektor dranbauen.
hab jetzt aber n superbike rücklicht dran das nicht so hoch ist,wie das originale.
hätte noch einbauplatz für den reflektor direkt unter dem rücklicht,weiss jemand ob das zulässig wäre.
würde dann aber andauernd das licht der kennzeichenbeleuchtung reflektieren.
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- Azra3l
Soo filigran is meiner nicht geworden, aber er tut, was er tun soll (und schaut gut aus, auch wenn der Winkel soo nicht gaanz erlaubt ist )
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
also ich hatte mein kennzeichen bis heute auch in illegalem winkel, nämlich auf dem plastik-heck. Sah megageil aus, weil man ziemlich viel vom hinterrad sah. habs jetzt wieder auf legal umgebaut, indem ich das kennzeichen direkt unters heck an nen minimalen bügel geschraubt hab, so dass nur das kennzeichen, nich aber der halter zu sehen ist.
was das für ein halter ist weiß ich nicht, ich mein das war das originalteil andem der riesenspritzschutz dran war, bin mir aber nicht sicher.
bei interesse kann ich n bild machen.
Lieber in der Kaiserin als Imperator
Beim Entfernen des Reflektors musst Du bedenken, dass bei einem Ausfall des Rücklichts richtig schlecht gesehen wirst. Und abgewackelte Drähte hatte ich beim Rücklicht schon oft genug
Mathias
Mathias
1983-heute
Ex-Moped´s: DKW-25, DR 600S, DR 600 Dakar, GSX 1100 GS110X , GSX-R 1100, usw......., Vespa Cosa 200, DR650RS SP42B R.I.P ,R1200GS
aktuelle Moped´s: DR650RS SP42B , DR650 SP44B , CRF1000L Adv. Sports , DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- m.w.
ohne Reflektor gibt´s keine Plakette. Sprich auch die Rennleitung kann, so denn sie will, Ärger machen.
Schau Dir Dein Mopped mal aus 150m Entfernung im Dunkeln durch eine dreckige Autoscheibe bei Nieselregen an.. dann weißt Du, ob Du einen Reflektor möchtest..
Oder stell Dir vor, das Du auf dem Acker unter dem Mopped liegst und all die netten Autofahrer fleißig an Dir vorbeifahren.
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Alles richtig.
Aber wenn ich im Dunkeln von hinten auf ein Motorrad schaue, dann sehe ich in erster Linie ein 20x20 cm großes Kennzeichen, dass ebenfalls Licht reflektiert. Der 2x5cm große Reflektor ist nach meinem Empfinden kein Bringer. Im Grunde ist selbst die Kennzeichenbeleuchtung heller.
Einfach mal im Dunkeln mit Blitzlicht ein Foto machen und gucken, was auf denn Foto mehr auffällt.
Beim Foto mit Blitzlicht leuchtest du das nach oben geneigte Kennzeichen aber erstens von oben an (Fahrzeugscheinwerfer sind meist drunter), zweitens waren Kennzeichen damals vor der EU-Norm dazu nahezu nicht reflektierend, drittens ist das Kennzeichen nicht rot wie ein Begrenzungslicht hinten (=eindeutige Farbgebung).
Die Norm zum Kennzeichen kam erst nach dem Reflektor, der ist auch bei Autos auf jeder Seite vorgeschrieben falls mal ein Rücklicht ausfallen sollte. Dort ist er aber zumeist im Rücklicht integriert. So ein Kuchenblech-Kennzeichen gibts auch zB beim Landrover hinten. Wiederhol mal das Experiment bei Nebel, dann fällt dir auch der Unterschied zum Reflektor auf.
