Mikuni TM40 Gemisch zu fett...
Munky
Beitrag von Munky » 07 Aug 2015 13:09
meine Zündkerzen sind bei der aktuellen Einstellung Rabenschwarz. Da ich meist Langstrecke fahre, schiebe ich das Problem auf den Vergaser.
Bei der Recherche im Forum, musste ich feststellen das es dafür viele Gründe geben kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen, welches vorgehen am besten ist um das Gemisch magerer zu machen.
Das habe ich im Forum gefunden und so würde ich die Schritte abarbeiten:
1. Schwimmernadel tiefer hängen
2. Zu wenig Luft --> 2ter Schnorchel in den Luftfilterkasten (Evtl. auch erstmal ohne Deckel testen)
3. Beschleunigerpumpe an der Stellschraube runterdrehen
4. Kleinere Bedüsung wählen
Vielen Dank für Tipps und Anregungen
Vllt. als Anmerkung es geht um eine SP44b mit APB Umbau (Vergaser, Luftfilter, Holeshot Krümmer, Sebring Auspuff)
DR 650 SP44A :mrgreen:
APB Racing Sebring Schalldämpfer + Mikuni-Flachschiebervergaser
ContiTrailAttack2 / Heidenau K69/K74
AXL
Re: Mikuni TM40 Gemisch zu fett...
Beitrag von AXL » 07 Aug 2015 14:16
Wirklich helfen kann ich dir nicht da ich meinen selbst nich nicht abgestimmt habe und eher so der einspritzertyp war bisher...
Aber diese seite finde ich sehr aufschlussreich.
http://www.shovel-head.de/tech/vergaser/hs40.htm
Oben kannst die aeiten durchklicken ( hatte das erst nicht geschnallt ) :lol:
Grussi AXL
AXL
Beitrag von AXL » 07 Aug 2015 14:37
Ach vergessern
Den punkt wo der schreibt, die einspritzdüse auf die nadel zu richten kann man
Meiner meinung nach überlesen.
Ist da wegen den zwei ansaugrohren erwähnt.
Grussi AXL
Beitrag von Easy » 07 Aug 2015 20:21
das war bei meinen TMs auch so. Ich hab zuerst kleinere Standgasdüsen eingebaut weil der CO Wert viel zu hoch war, dann hab ich eine kleinere Hauptdüse eingebaut und zum Schluss noch den Schwimmerstand etwas nach unten gestellt. Ich hab die Zündkerzen zwar danach nicht mehr kontrolliert, aber das Verhalten ist schon wesentlich besser und die DRs gehen beim Bremsen nicht mehr aus.
Ich hab bei beiden TMs auch schon neue Schwimmerventile gebraucht, Haltbarkeit ca zwei Jahre.
Munky
Beitrag von Munky » 11 Aug 2015 19:53
Danke für die Tipps, vor allem die ausführliche Anleitung von shovel ist Interessant. Hab mal die Schwimmernadel eins tiefer gehängt und den 2ten Schnorchel Mod eingebaut.
Jetzt muss schleunigs ein Schnorchel her, ohne ist die DR unglaublich laut....
Mal gespannt ob die Maßnahmen bereits
Munky
Beitrag von Munky » 11 Aug 2015 21:06
Frage zum Schwimmernadelventil, ist das immer ein Standard teil oder muss ich da auch eine Größe mit angeben?
Mein Vergaser wurde 2005 eingebaut und ich bezweifel, dass das Ventil bereits gewechselt wurde. Allerdings weiss ich auch nicht wie viel Sie seitdem gelaufen hat, da ich sie erst dieses Jahr gekauft hab.
Wie macht sich den eine Schädigung an dem Ventil bemerkbar?
