Speichen nachziehen bzw. austauschen
remasa
Beitrag von remasa »
Wer hat erfahrung mit Speichen nachziehen bzw. austauschen? kann das ein nicht so erfahrener Schrauber auch
gruß remasa
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Nachziehen ? Wenn Deine Ohren leidlich in Ordnung sind und Du einen 6er Gabelschlüssel besitzt - warum nicht ?
Austauschen ist auch nicht schwieriger :-)
beim zentrieren wirds dann schwierig... :?
würd sagen hängt nich von der erfahrung des schraubers ab, sondern vom richtigen werkzeug bzw. zentriervorrichtung!
also eher nich!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Er will nachziehen und / oder tauschen.
Zentrieren kann er das Rad ja lassen, wenn er es selbst nicht kann. Ist aber auch kein Hexenwerk...
problem is ja nur wenn er zu fest nachzieht, bzw beim austauschen zu fest anzieht, is ja nich so, dass die speichen festgezogen werden! aber klar zentrieren kann er machen lassen...
außerdem bist du wahrscheinlich ein erfahrener schrauber und remasa anscheinend net!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Beim nachziehen reden wir von 1/8 - 1/4 Umdrehung um die Spannung anzugleichen...
Davon abgesehen : Schau Dir mal die Vorgaben der Hersteller bzgl. Höhen - und Seitenschlag an : Das bekommt ein talentbefreiter Blinder hin :-)
Im Ernst : Eine Speiche tauschen, oder auch zwei, ist echt kein Problem.
Hab gerade meine Laufräder neu eingespeicht, die gehen nur zur Kontrolle und zum Reifenaufziehen zum Fachmann, da ich mir die schicken schwarzen Ringe nicht versauen will.
