Nach Motorblockwechslel wollt ich heute eine Probdfahrt machen. Ich bekomme gerade den 1. und 2. Gang rein den Rest nicht. Hat jemand eine Idee .Könnte es sein, dass bei den Montage die Schaltgabeln in der falschen
Führung laufen. Oder liegt es am Schaltautomaten? Kennt jemand das Problem? Ich hoffe das Problem kann man ohne Motorzerlegung hin bekommen
Schaltung defekt oder Einstellungsache?
Hi vossy,
aus gegebennen Anlass (Problem hatte ich gestérn auch) kann ich dir hoffentlich helfen,
prüf mal den Schaltstern, in den der Gangwählhebel eingreift, der ist mit 2 Blechen mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Wenn du den Schaltstern rausgebaut hast, sind da 2 Mitnehmer mit Federn und Bolzen, (totale Fummelei)
Die breitere Seite muss nach oben, wenn du sie falschherum eingebaut hast, spannst du mit den Blechen die Schaltwalze fest.
Du kannst jetzt die Schaltwalze mit einem Rohrsteckschlüssel drehen und die Gänge einzeln durchschalten.
Sollte das nicht gehen, hast du mein tiefstes Mitgefühl, dann muss der Motor nochmal ausseinander gebaut werden, dann ist innen mit den Schaltgabeln etwas nicht in Ordnung.
Gruß Olaf
