RSE---SP44,45 Baugleich ?
Verfasst: 10 Aug 2016 15:26
von Barny
moin aus Barnstorf ,
die vordere Tankhalterung , die beiden runden Gummis, sind bei der RSE und der SP44--45
identisch ? meine die Punkte sind gleich befestigt am Rahmen ?
und die CDI ( black Box) und der kleine Sicherungskasten sind bei der SP 44 wo angebracht ?
konnte hier beim stöbern noch nichts finden ;-(
angenehme Restwoche für Alle, Barny
Re: RSE---SP44,45 Baugleich ?
Verfasst: 10 Aug 2016 15:51
von Waldi69
Nein,
wenn du eine SP 43 auf SP 44/45 umbauen willst,
dann musst du dir ein paar Bleche mache.
die Verschraubung habe ich gelassen und durch die bleche
die Position der Tankgummis angepasst.
Da kannst mal beide vergleichen
http://www.dr-650.de/portal_galerie/bil ... 84a5a072dd
Das weiße Pony war mal eine RSE.
MFG Stefan
Verfasst: 11 Aug 2016 06:55
von Barny
moin, ist ja schon kleiner Freitag
@ Stefan , die Nopsis die am Rahmen angeschweißt sind , wo die Gummis draufsitzen ,
sind also unterschiedlich angebracht ?
und wo hast du die CDI und den Sicherungskasten gelassen ?
möchte nicht wieder den Kabelbaum aufmachen , um die Teile nach hinten zu bekommen
danke schonmal !
und wenn die weiße DR dein Pony ist , was ist dann dein Vollblüter ?
Verfasst: 11 Aug 2016 06:56
von 95 dB
Wo hast Du beim Umbau die beiden E-Baugruppen (ich glaub CDI und Relais für Deko), die hinter der RSE-Verkleidung versteckt sind hinverfrachtet?
Edith: Barny war schneller...
Verfasst: 11 Aug 2016 09:43
von Waldi69
Das Pony ist von meiner Frau, Sie soll ja mit ihren Dackelbeinen
auf den Boden kommen
Meine ist nicht tiefer gelegt.
Ich mache später mal Fotos von den Kram.
MFG Stefan
Verfasst: 11 Aug 2016 10:05
von AXL
Verfasst: 11 Aug 2016 10:11
von Waldi69
Ich habe die CDI unter den Scheinwerfer gesetzt
Verfasst: 11 Aug 2016 13:31
von 95 dB
...und das Deko-Relais?
Verfasst: 11 Aug 2016 20:54
von Waldi69
95 dB hat geschrieben:...und das Deko-Relais?
das müsste noch da sein wo es schon immer war
Verfasst: 12 Aug 2016 06:45
von 95 dB
Weiterhin vorne unter der Verkleidung, oder wo? Ich hab sie auf den Bildern nicht gesehen.
Was weis ich, ich habe jedenfalls zwei fette Teile unter meiner RSE-Verkleidung. Das eine ist die CDI, (bei den RS ist die übrigens irgendwo an der Batterie) und vermutl. den Deko-Schalter, der hängt seitlich am Geweih. Beide zusammen benötigen für eine so kleine Maske wie im Umbau zuviel Platz.
Verfasst: 12 Aug 2016 08:04
von Barny
Moin , und danke für die Vorschläge und Bilder.
CDI und Relais in eine extra Kiste packen , ( könnte ja ne Rolle sein ) find ich gut ,
auch wenn wie bei mir ein Scheinwerfer nackt , ohne Verkleidung , wieder ran kommt
hatte bei dem Umbau , wie auf meinem Avater ,das Relais unter den Tank und die CDI in den Luftfilterkasten gesteckt ,
der Luftfilterkasten hatte nach oben hin 2 Öffnungen , also immer genug zum Einatmen ,
werde im Herbst , nach der Saison , also eher Winter , meine RSE wieder zu nem Scrampler
machen , Bilder davon versuchen hier einzusetzen
danke nochmal , Barny
