Hallo
wer kann mir denn sagen vielleicht mit bildlicher beschreibung wie man die nockenwelle richtig einbaut?
wie läuft das mit den markierungen?
ist am unteren zahnrad also unter dem kupplungsdeckel auch eine markierung?
würde mich sehr freuen wenn mir das jemand mal genau beschreibt.
gruß fritzi
wer kann mir sagen wie man nockenwelle richtig einbaut!!!
Hallo
Die Markierung ist auf der anderen seite( LIMA) Am besten mit schraubendreher durch das kerzen loch den OT suchen Kolben oben und Nocke Waagerecht zum kopf. Ob Deine Ventiele dicht sind siehst du wenn du Benzin in Ein-Auslass giest und nichts an den Ventieltellern austritt.
Hoffe es hilft dir ein wenig.
Gruss Psycho
Gruss Psycho
