Hacky hat geschrieben:So, ich habs bei meiner RSE eben mal ausprobiert:
Kupplungshebel gezogen und festgebunden, einen Finger an den kleinen Dekohebel am Kopf und dann gestartet.
Man spürt wie der Magnet den hebel zieht, nach der ersten Motordrehung kann man ihn wieder in die Ausgangsposition drücken und die Mühle springt sofort an!
Bei meiner geht der Hebel allerdings auch nicht von alleine in Ausgangsstellung zurück, drum musste ich in letzter Zeit auch immer etwas orgeln!
Versuch auch einfach mal das Hebelchen beim Start wieder nach vorne zu drücken, dann springt die Kiste auch an!
Danke Hacky,
das war der entscheidende Tipp.Bin gerade noch mal schnell in die Garage und hab es so probiert. Siehe da der Motor zündet und will laufen.
Weil ich den Tank noch runter habe und die Bakterie erstmal wieder laden muß, denke ich morgen schnurrt die DR wieder.
Bei mir scheint dann wohl der Stellmotor ( oder Relais) defekt zu sein,
denn bei Betätigen des Anlasser's zieht dieser nur am Bowdenzug und verbleibt dauerhaft in dieser Stellung.
Kann mir jemand sagen, ob ich da etwas reparieren kann?
Wenn nicht, und ich den austauschen muß,hat jemand so einen noch übrig?
